Eagle: Ändra så att millimeter blir default? *Löst*
Postat: 5 mars 2013, 19:21:41
Jag kör på med en till Eagle-fråga.
I menyn View -> Grid:
Om man trycker "Default" där så ändras ju både rutnätet och "mätsättet" (mm/inch/mil) till "inch".
Går det att ändra så att "mm" är default istället för "inch"?
Jag har letat här och där flera gånger utan att hitta någon inställning för det.
Jag ändrar ganska ofta rutnätets storlek och återgår till standard genom att trycka "Default",
men eftersom jag mäter i millimeter så blir det i längden lite trist att behöva ändra inch till mm också.
I manualen på sidan 23
står det att man ska gå in i Edit -> Design Rules:
"If you prefer to work with millimeters simply add the unit to the values."
Men... det är väl inte riktigt det jag söker? Det är ett 40-tal värden i Design Rules där det står "mil".
Man ska väl inte ändra på alla dem?
Jag hittade en sajt där någon frågade efter samma sak,
men svaret var i princip att han inte ska göra det för det är inte bra blablabla..
På ett annat ställe var tipset att man skulle göra ett "alias" som man kan välja.
Men då kan jag ju lika gärna välja millimeter direkt, så det är ingen lösning.
Någon som vet hur man gör?
(Som vanligt envisas jag med att köra Eagle 4.15 Light, men det är förhoppningsvis likadant i senare versioner.
