Billiga labbsladdar - lite FÖR billiga...
Postat: 4 mars 2013, 18:23:30
Köpte några labbsladdar, High quality 0.8m dual banana male male på EBAY billigt. Närmare bestämt $9.90 för 3 uppsättningar röd+svart inkl frakt. Att det inte skulle vara kanon-kvalitet förstod jag men hur man lyckas göra en sladdstump så dålig förstår jag inte.
Kabeln är hyffsat mjuk och flexibel, och kvaliten i övrigt känns inte helt kass men det först jag gjorde var att mäta resistansen. Min FLUKE visade 0.62ohm så idag lånade jag hem en milliOhm-meter från jobbet och mätte med den: Mycket riktigt 510mOhm i en kabel som är 800mm lång. Som jämförelse är här samma typ av mätning på en kabel av bra kvalitet, märkt ELFA: Som synes är alltså resistansen i EBAY-sladden drygt 40ggr så hög som i en "riktig" labbsladd.
Kan ju varit EN dålig jag fick så jag provade en till av EBAY-sladdarna, samma resultat: Misstänkte att det var nått strul med kontaktdonen, typ övergångsmotstånd i pläteringen eller nått så jag klippte bort banan-kontakterna från ändarna. Kabeln ser ut vara nått i still med 0.25mm² bestående av 20 kardelrar men resistansen är oförklarligt hög: Som ytterligare en jämförelse är här 800mm virtråd, AWG30 (0.05mm²): Resistansen här är alltså ungefär hälften av den är i EBAY-sladden.
Det är ju uppenbarligen rent skräp och får gå direkt i soptunnan men är det nån som förstår hur det hänger ihop? Hur lyckas man göra en sladd med så hög resistans i...
