Sida 1 av 4
Hur bygger man en tjuvstartsanläggning till en motorbana
Postat: 3 mars 2013, 12:12:21
av BengtoWe
Skall bygga en tjuvstartsanläggning till en motorbana,det står sex bilar i bredd när den röda lampan slocknar skall man ha
möjlighet och se om den var någon av de sex bilarna som startade före lampan slocknade.Man skall se vem av de sex som tjuvade.Fotocellerna placeras på en skylt bärare sex meter från mark ovan bilarna ,skulle tro att laser fotoceller är bäst.
Är tacksam för förslag hur ni skulle gå till väga. :D
Re: Hur bygger man en tjuvstartsanläggning till en motorbana
Postat: 3 mars 2013, 12:16:53
av danei
En reflex på marken som reflekterar signalen. Alternativt en speglande eller vit yta och ha en vinkel mellan sändare och mottagare.
Postat: 3 mars 2013, 12:26:44
av BengtoWe
Det måste var bilen som tjuvstartar som ger signal till fotocellen det finns ingen möjlighet att få någon mottagare på marken :)
Postat: 3 mars 2013, 12:29:19
av BengtoWe
Så frågan är vad skall man ha för fotocell laser eller något annat
Postat: 3 mars 2013, 13:02:48
av netrunner
Så det finns en ramp ovanför bilarna? Framför bilarna?
Målet är att kunna avgöra vilken bil som tjuvstartar, utan att montera något på marken? eller bilen?
Klar lättast och troligen billigast är att ha en helt vanlig digitalkamera "hackad" så att den tar en bild exakt nära den röda lampan slocknar. Finns många billiga kameror som också stödjer "TV-ut" så att fler kan se bilden direkt. Alternativt är att ha en fjärrutlösare som man hackar.
Eller så tar man bilden när första bilen passerar startlinjen och är då lampan fortfarande röd så är det ju tydligt. Iofs kan flera bilar tjuvstarta samtidigt och då får man bara den första.
Ska man göra det med en sensor per banan så blir det lite svårare. Man behöver en "finns det en bil eller asfalt under mig exakt nu?"-sensor och utan att kunna montera något på marken är det inte helt lätt. Bilen kan ha en låg front. Bilen kan också vara "asfalts färgad". Samt att tex 1Hz i mät frekvens inte duger. Ultraljud, färgsensor duger inte och IR är det troligen för långt med 6m.
Laser mot marken i en svag vinken tillsammans med en foto-detektor för "asfalt med laser på"?
Postat: 3 mars 2013, 13:04:29
av Meduza
Det finns ingen möjlighet ens att sätta ett reflekterande klistermärke på asfalten?
Vanlig reflexdetektor fungerar, men sex meter utan reflex i andra änden börjar bli svårt.
Postat: 3 mars 2013, 13:07:40
av Nerre
Med de förutsättningarna blir det svårt... Skulle man kunna tänka sig att kombinera en kamera och en fotocell?
Fotocellen tvärs över banan, om nån bryter fotocellen innan startsignalen så tar kamera en bild (eller en serie bilder) och på bilderna kan man se vem som tjuvstartat.
Ska du ha nåt som reflekteras från bilen och som har någorlunda vettig precision innebär det troligen att bilen måste stå HELT STILLA före start. Med höga vridmoment så kommer bilen inte att stå still utan skaka på grund av motorn och då får en omöjlig uppgift att avgöra när bilen börjar köra. Dessutom måste bilen placeras med centimeterprecision vid startlinjen... och även det lär bli oerhört opraktiskt.
Postat: 3 mars 2013, 13:18:23
av Bittämjaren
Jaa...
Laserfotoceller kan vara ett vettigt val, de har ofta någon form av bakgrundavbländning så att den inte "ser" marken under bilen när den är rätt inställd. En annan typ av givare är en ultraljudssensor, den kan också ställas in på max läsavstånd och därmed "missa" marken.
Jag förutsätter att givarna tittar rakt ner från bäraren över varje bil.
Det viktiga här är att maximala läsavståndet går att ställa in strax ovanför marknivån.
Titta på www.sick.se klicka på produkter så får se en massa godis i ämnet.
Postat: 3 mars 2013, 13:22:51
av Walle
Och dessutom, bilen får väl röra på sig innan start, men den får inte passera startlinjen med fronten? Jag tycker idén om en kamera som tar en bild precis när lampan släcks låter vettigast och mest KISS, dessutom kan man ju ge publiken visuell feedback! Det går att se precis vilken/vilka bilar som har börjat passera startlinjen och hur mycket.
Postat: 3 mars 2013, 13:40:45
av BengtoWe
Tack för svaren.
Vad jag förstår så är det Laserfotoceller som används på andra banor.
Skulle inte en sådan känna om en bil korsar före röda ljuset slocnar.
Det med kamera verkar för mig invecklat,kan ge förslag på levrantörer var man kan fördjupa sig i denna teknik.
Vad ni tror att förhållande i pris till fotoceller alternativ kamera.
Postat: 3 mars 2013, 13:59:26
av Bittämjaren
Klart att den känner att bilen passerar när som helst, man behöver lite elektronik t.ex. en PLC som låser signalen från fotocellen när lampan slocknar. Det går nog att lösa med några reläer också.
Valle: Att ta en bild när lampan slocknar är ingen dum idé, och lägga ut bilden på storskärmen t.ex. Det skulle verkligen vara en publikfrämjande grej. :tumupp:
Postat: 3 mars 2013, 14:49:33
av BengtoWe
Ja det vore stenkul med kamera ,men det skall stå sex bilar i bredd behöver man sex kamror eller hur gör man.om man skulle välja detta alternativ.Då måste du ha något program antar jag i botten på en dator osv.
Jag är ju reläkille . Men skulle gärna pröva något nytt men behöver då tips hur man går vidare. :idea:
Postat: 3 mars 2013, 15:00:42
av Nerre
Min tanke var EN kamera som tar en bild som täcker alla bilarna.
En enkel lösning är ju en webbkamera och sen ett program som grabbar t.ex. 20 bilder på 2 sekunder när det triggas av startsignalen. Det finns med stor sannolikhet nåt färdigt som kan spela in en sån snutt, det svåra blir att trigga det med en extern signal.
Postat: 3 mars 2013, 15:08:04
av bearing
Med tillräckligt brett objektiv kommer kameran kunna se alla bilar ifall den monteras ovanför startlinjen riktad nedåt.
Man skulle kunna ha en konstant videosignal och mixa den med en annan kamera som är riktad mot startlampan. Alternativ helt enkelt dra en ljusledare från startlampan ned till hörnet på objektivet.
Postat: 3 mars 2013, 15:40:03
av BengtoWe
Verkar invecklat detta med kamera ,förstår inte hur man får ut signalen ur bilden.man kan
inte kolla varje gång på en monitor.Vi kör över 100 heat om dagen.Tror det är bättre med fotocell med laser samt en PLC,någon som kan ge förslag på PLC som skulle passa,samt var man kan köpa såna
