vad är det för fel på skärmen?
Postat: 2 mars 2013, 22:29:32
av ochkl0620
Tjena!
Fick en Samsung Syncmaster någonting idag men det är nåt skumt fel på den.
Ca en dm från nederkant är det ett tunt vågrätt sträck och under det "börjar bilden om"
Aja fotot förklarar väl bättre :-)
Re: vad är det för fel på skärmen?
Postat: 2 mars 2013, 22:55:23
av Electricguy
Antagligen kabeln som ansluter till glaset som släpper, eller en trasig driver krets.
Postat: 3 mars 2013, 12:00:59
av ochkl0620
Skrot med andra ord? :P
Postat: 3 mars 2013, 12:27:36
av Bittämjaren
Har bildens verkliga överkant hamnat under strecket ?
Postat: 3 mars 2013, 12:54:26
av ochkl0620
Nej, den visar samma sak, rutan "check signal cable" visas på 2 ställen.
Postat: 3 mars 2013, 12:59:04
av danei
Sätt gaffa över nederdelen av skärmen. :D
Postat: 3 mars 2013, 13:08:37
av ochkl0620
Haha! Du kan få den så kan du göra det ;) Det blir ju widescreen :P
Postat: 3 mars 2013, 13:45:08
av Bittämjaren
Ööhhh... jag fråga visst lite suddigt
har den verkliga bilden från datorn, dess överkant börjat rulla in i underkanten på skärmen ?
Om så är fallet så låter det som ett synkfel på bildsynkningen i denna Samsung synkmästaren någonting :D
Postat: 3 mars 2013, 18:41:44
av Mathias@Åland
Modell? Har en Samtron 74v (tillverkad av Samsung) här som också beter sig underligt. Har fått precis det där problemet nån gång då jag bråkade med den men oftast visar den ingen bild alls och går ner i standby trots att den har signal. Efter lite googlande så visade det sig att det beror på att processorn på bildkortet går sönder på dessa och en del andra Samsung/Samtron-skärmar.
Novatek NT68F63LG heter processorn, finns det en sådan i din skärm är det mycket troligt att den är trasig.
Om du med signal ikopplad till skärmen får upp en ruta där det står nånting med non-optimum mode trots rätt upplösning så är processorn med stor sannolikhet trasig.
Det går att bygla två pinnar på processorn med en resistor, detta ger lite extra spänning till den och får den att fungera ett tag till.
