16F84A-04/P
Postat: 27 november 2003, 09:13:46
av psyko_m
vet inte riktigt vad jag ska fråga men jag gör ett försök...
har hört nått om att för att köra en 16F84A-04/P så finns det nått minsta antal komponenter... nått med pull-up motstånd och en kristall eller nått sånt... stämmer det här och kan nån förklara lite mer vilka komonenter som behövs?
Postat: 27 november 2003, 13:20:46
av Chrille
Koppla enligt bilden nedan men det som sitter på ben 6 behövs inte för att den ska fungera så det kan du skippa.
Postat: 27 november 2003, 13:37:12
av matseng
A Power-on Reset pulse is generated on-chip when
VDD rise is detected (in the range of 1.2V - 1.7V). To
take advantage of the POR, just tie the MCLR pin
directly (or through a resistor) to VDD.
Enligt databladet så behövs egentligen inte motståndet på pinne 4 heller. Man kan koppla den direkt till plus.
Sedan kan man byta ut kristallen och de två 22pf kondensatorerna mot en 3-pinnars keramisk resonator (med inbyggda kondensatorer).
Då är man nere i totalt 3 komponenter. 16F84-chippet, resonatorn och 0.1uF avströrningkondingen mellan jord och plus. Den sistnämda kan man ta bort och få det att fungera iallfall, men jag skulle inte rekommendera det med tanke på att bygget riskerar att börja fungera lite osäkert då.
Postat: 27 november 2003, 15:53:40
av VikHe
Men om man vill ha en resetknapp så ska man nog ha motstånd, blir så grov reset annars :D
ok...
Postat: 27 november 2003, 16:54:48
av psyko_m
kanske en idiotisk dum fråga...
har kollat på layouten ovan och ser att det är 2 +5V ....ska det vara så?
och vart ska minus in? är det på jorden eller?
är lite nybörjare så tänkte det var bäst att fråga först... :)
Postat: 27 november 2003, 17:17:02
av karlstedt
De båda +5v är samma, det blir bara lättare/snyggare att rita schema på det viset.
Angånde "minus".
Man ska inte ha någon egentlig potential som är negativ.
Det du kallar minus ska in på Vss(ben 5) och det är jord. Potentialen 0.
