Var köpa OK48 2.5mm pinnar billigt? Fixat
Postat: 1 mars 2013, 19:52:05
av tecno
Var köpa ESAB OK48 2.5mm pinnar billigt?
Re: Var köpa OK48 2.5mm pinnar billigt?
Postat: 1 mars 2013, 20:12:31
av prototypen
Har använt Oerlikon i många år.
Den går fint på likström men fungerar bra på VÄXELSTRÖM också, rekommenderas.
Fler som tycker
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=254998.
2,5 kan det vara lite knapert med men behöver du många?
Åker ju förbi då och då men posten är ju snabba de också.
ESSKA vill ha tusen spänn för 3,9 kg och moms på det.
Jisses.
Protte
Postat: 1 mars 2013, 20:13:04
av ElectricMan
Var har du kollat? Vad är definitionen för billigt?
Jula har annars.
http://www.jula.se/basisk-svetselektrod ... -mm-213235
Postat: 1 mars 2013, 20:14:33
av tecno
Gärna billigare än Jula, men det kanske blir svårt. Har rotat runt lite överallt.
Postat: 1 mars 2013, 20:27:18
av prototypen
Kolla upp Jula, antal, vikt och pris går inte ihop.
En del paket väger 1,6 kg, andra 4,3 kg men ungefär samma pris
Postat: 1 mars 2013, 20:34:43
av tecno
ca 170 st. Vikt: 4,3 kg. Ø2,5xL350 mm = 369 pengar
Postat: 1 mars 2013, 21:00:07
av Lennart Aspenryd
Har inte kvalitet någon del i priset? Eller skall de bara vara torra!
Postat: 1 mars 2013, 21:03:53
av tecno
Esabs OK48 är en 'industri' standard elektrod som håller hög kvalitet, används från bondsmide till avancerade svetsjobb.
Postat: 1 mars 2013, 21:05:59
av säter
Postat: 1 mars 2013, 21:13:10
av tecno
Lite långt att åka då jeppen inte skickar
Postat: 1 mars 2013, 21:23:13
av säter
Åk till närmaste grovplåtverkstad, och handla kontant.
Det är väl inga enorma mängder du ska ha?
Postat: 1 mars 2013, 21:50:12
av tecno
Blir nog en tripp till Etuna framöver och då kan jag slinka in på Jula och inhandla lite pinnar om jag inte hittar nåt mer 'ekonomiskt' alternativ.
Postat: 3 mars 2013, 16:25:33
av Andy
Kolla efter auktioner från k-kurs eller nerlagda verkstäder där kan man göra klipp ibland. Köpte en gång en hel pall (nästan 800kg) blandade elektroder för mindre än en 5-hundring på en verkstadsauktion. Innehållet var blandat men allt var gångbart bl a TIG trådar för rostfritt och alu och elpinnar för gjutjärn och molybden legerat samt 48:or med flera andra ”standard” pinnar i mängder!
Plockade ut det jag ansåg mig behöva och sålde resten under inbrottspriset till div bekanta och gick ett par tusenlappar + !
Postat: 3 mars 2013, 16:33:47
av X-IL
Min hovleverantör har ett parti svetspinnar liggande, jag har ingen aning om kvalisort eller ålder/fukt osv. De har legat där länge men det är ju i en hyfsat uppvärmd lokal. OM jag hinner förbi i veckan kan jag kolla, men räkna inte med det, sjukt barn, mycket på jobbet eventuellt osv.
Postat: 14 mars 2013, 15:33:01
av tecno
Var i Etuna igår, åkte förbi hos en svetsfirma och frågade vad de skulle ha för dessa. 169 -30% +moms/kg = 635 för ett paket mot Julas 369, helt absurd pris skillnad.
