Bygga en styrbox till en projektor
Postat: 26 februari 2013, 09:19:27
av cazz
Har en Epson EB-470 som jag undrar om man enkelt kan styra från en box istället för fjärrkontrollen.
Det finns ju två sätt som jag ser det och det är RS-232 eller IR.
I manualen så står det hur man kopplar och skicka kommando från en dator via serieporten men eftersom man vill skicka den från en box så blir det knepigare.
Alternativ två är att sätta en IR sändare och dra en ledning till boxen som man har lärt vilka signaler den ska skicka men hur man bygger och programmera en sådan är jag osäker på.
Dock kanske den är den bästa alternativet för jag har flera projekt igång som har med IR att göra.
Tanken är att man ska slippa fjärrkontrollen.
Någon som har en bra enkel sida hur man programmera och skapar en IR sändare.
Ska själv se om man hittar någon bra sida och vad man behöver.
/Update
En intressant länk är denna
http://learn.adafruit.com/ir-sensor/using-an-ir-sensor
Ska se om jag hittar en artikel hur man läser och skickar signaler.
Update 2
Denna verkar vara något
http://www.righto.com/2009/08/multi-pro ... brary.html
Re: Bygga en styrbox till en projektor
Postat: 26 februari 2013, 12:38:47
av PHermansson
Koden i din andra länk har jag arbetat lite med, den är helt ok.
Men det borde inte vara några större problem att skicka via RS232 heller, själv skulle jag valt teknik beroende på vad som blir smidigast att använda.
Postat: 26 februari 2013, 13:52:17
av cazz
mm tror IR tekniken är den bästa får då kan man bygga ut den till andra saker som inte har RS-232
Men bra att du tyckte att koden var ok, har beställt delarna och de kommer imorgon för att testa :)
Postat: 26 februari 2013, 13:58:37
av B1n4ry
Vilka funktioner vill du styra?
På jobbet har jag använt ett rätt stort antal Neets paneler av olika modeller.
En liten knappsats med 8 knappar som styr projektor, duk och ibland belysning.
http://neets.dk/products/control_system ... /index.php
Erfarenhetsmässigt bör man nog undvika IR, det är mycket mera stabilt och många gånger enklare att prata RS232 med projektorn. Några knappar och en Arduino löser det ju lätt...
//B1N4RY
Postat: 26 februari 2013, 14:05:24
av cazz
Välja källa och volym samt så klart på och av är dom funktionerna jag är intresserad av.
Men eftersom vi bygger ibland en helhetslösning med DVD och det så kan det vara bra att lära sig hur IR fungerar för.
exempelvis en BD/DVD spelare har ju inte RS232
