Finns lite mindre (storlek,vikt) RC-sändare?
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Hej, tänkte börja greja lite med RC (nybörjare) för diverse styrningar. Jag har tittat på RC-sändare på Hobbyking, de verkar vara rätt stora och tunga (1kg), det måste väl finnas lite mindre och smidigare?
Jag behöver bara basic funktioner, min 4 kanaler, 2.4GHz.
Någon som kan tipsa om något som får mig på rätt spår?
sandos
Re: Finns lite mindre (storlek,vikt) RC-sändare?
Inlägg av sandos »
Ska du styra den med handen eller elektroniskt? Jag känner inte till några fysiskt små sändare, men elektronisk så behöver du ju inte mer än en "modul":
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
Jag tror modulerna tar PPM och ska väl inte vara så svåra att styra från en mikrokontroller.
Ja det som tar plats i en sändare är väl batterierna och själva kontrollerna?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Då röstar jag hellre på den här.
Mest för den är billigare.
Jag styr själv en sådan via MCU.
Har ett litet "projekt" där jag styr upp till 3 sådana moduler från en MCU som dessutom har USB host, så man kan styra ut 24 Kanaler och koppla USB joystick till.
JohnGalt
Tackar for tips! De dar modulerna kande jag inte till och ar precis vad jag behover.
