USB ladd hub
Postat: 24 februari 2013, 19:04:34
av jimmy_r
Tänkte göra en ladd station för telefoner, kan jag få ut mer än 500mA ur denna( med tillräcklig stor matning )
Tack. Länkar till Kjell o Company
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... -5--p68298
Re: USB ladd hub
Postat: 24 februari 2013, 19:09:14
av Electricguy
Jadå det ska gå fint. Koppla på ett fläskigt nätaggreat till den bara. I hubbar så är GND och 5V bara kopplat rakt till uttagen. Det är datorn som strömbegränsar.
Re: USB ladd hub
Postat: 24 februari 2013, 19:12:42
av jimmy_r
Tack
Har någon lyckats med äppelskrutt laddning, fins sådant i huset
Re: USB ladd hub
Postat: 24 februari 2013, 19:37:25
av MadModder
Äpplena kräver en liten anordning i form av spänningsdelare till dataledningarna för att de själva ska dra på för fullt, annars tar de bara max 100mA.
Det går tom att bestämma mha motstånden hur mycket feletonen ska ta.
Läs och begrunda:
http://www.ladyada.net/make/mintyboost/icharge.html
Re: USB ladd hub
Postat: 24 februari 2013, 19:51:29
av Johanb
Det finns väl liknande "handskakning" hos de flesta enheter som kan dra mer än 500mA?
Re: USB ladd hub
Postat: 24 februari 2013, 20:26:07
av Nerre
Ja, USB-standarden säger att en enhet inte får dra särskilt mycket ström utan att ha förhandlat med enheten om det. Men en HUB har nog möjlighet att sköta den förhandlingen.
Bygger man en "dum" laddare måste man dock trixa lite.
Numera fungerar de flesta enheter så att de försöker handskaka. Hittar de inget att handskaka med förutsätter de en laddare som kan ge upp till 500 mA.
Vill man bygga en laddare som ger mer så är det normala tydligen att man kortsluter D+ och D-. Då vet enheten att den är ansluten till en laddare som klarar mer än 500 mA. Det är nog bara Apple som har gjort annorlunda (som vanligt).
Jag har i alla fall fått det att funka med att bara lägga en pärla lödtenn mellan mittenstiften på ett par enkla laddare som min telefon inte ville dra mer än 500 mA från (trots att de var specade 1 A).
Re: USB ladd hub
Postat: 24 februari 2013, 20:45:14
av Electricguy
Alla dom USB bil-laddare som jag har slaktar så sitter det en spänningsdelare över datapinnarna. Så det verkar vara någon form av standard att det fungerar att göra så.
Re: USB ladd hub
Postat: 24 februari 2013, 21:32:43
av MadModder
Sitter både i samsungs och nokias nyare 230V-adaptrar. Funkar klockrent att ladda iphonen med.
Re: USB ladd hub
Postat: 24 februari 2013, 22:11:27
av jimmy_r
Ja då kan man kombinera en fyra portar med färdig kopplad matning ( utan att spänningsdela själv )
Fins det som 2-4amp...
Re: USB ladd hub
Postat: 24 februari 2013, 23:03:24
av MiaM
jimmy_r skrev:Tack
Jag assoicerade direkt det där med "potatisbatterier"
Re: USB ladd hub
Postat: 24 februari 2013, 23:09:52
av MarcusUmeå
Haha, jag med!
Re: USB ladd hub
Postat: 25 februari 2013, 10:30:14
av jimmy_r
Haha! kul att ingen bli förnärmade!
