Enklaste och billigaste termostaten
zeus
Inlägg av zeus »
Hur bygger man den billigaste termostaten?
Helst reglerbar mellan typ 0 och 15 grader. Ska sitta i mitt kylskåp.
Ska kunna bryta ca 20A på 12v, fast det handlar såklart mest om relät.
Tack på förhand.
man kollar vad man har i skrotlådan :D
en tempsensor, en op,en spänningsreferens och en drivtrissa till rälet
gillar lm35 som tempsensor, en 7805 som spänningsreferens och vilken normal op som helst och gillar en fettrissa som räledrivare
koppla det som en komperator med en pot på referensen på ena sidan och tempsensorn på andra, vill man ha ställbar hysterens så är opkopplingen bättre än det mesta andra
sedan så kan man göra det ännu enklare med en ptcmotstånd, en pot och en transistor, funkar till simplare saker
zeus
Inlägg av zeus »
Typ med en Schmitt trigger(transistor)?
Att ta fram egna scheman är inte min grej, någon som vet var man kan finna ett bra? Förstår att det är väldigt enkelt, men mer vilka värden som passar.
zeus
Inlägg av zeus »
Vet inte om jag tänker helt fel... FET;en(rött) ska vara ett relä, men det var första gången i eagle.
Rätta mig gärna och föreslå komponenter som kan tänkas passa.
zeus
Inlägg av zeus »
[img]http://img400.imageshack.us/img400/6335/temp9qu.gif[/img.]
Försöker igen.
edit: la till bilden förut för att servern där första bilden ligger var nere.
