Filtrera PWM, low side switch
Postat: 22 februari 2013, 17:52:05
av carlknut
Jag har en datorfläkt med 2 ledare, som jag styr med PWM.
Men jag hört att dessa fläktar inte är gjorda för att drivas med PWM och att det kan skada fläkten, stämmer detta?
Jag har tänkt filtrera PWM matningen till DC,
men jag har en low side mosfet som switchar mot jord, är det ändå möjligt att filtrera till DC?
Re: Filtrera PWM, low side switch
Postat: 22 februari 2013, 18:27:07
av prototypen
Drossel i serie med fläkten, en kondensator parallellt över fläkten och en snabb diod från swichtransistorn till plus, strecket mot plus.
Protte
Postat: 23 februari 2013, 02:58:03
av JimmyAndersson
Fläktens lindning(ar) är praktiskt taget en drossel, så det ska fungera utan extra drossel.
Möjligen en kondensator, men egentligen behövs inget annat än PWM-källan och fläkten.
Mät med oscilloskop så ser du skillnaden på PWM-signalen före och efter fläkten, utan någon extra komponent där.
Det enda man ibland får tänka på (beroende på fläkt) är att den kan behöva en liten knuff i starten
om man vill köra den på väldigt låg hastighet.
Men att den kan skadas är jag tveksam till. Det är inget speciellt magiskt med en datorfläkt.
Postat: 23 februari 2013, 09:36:34
av carlknut
Det är en bortslös dc motor och nån som sa att elektroniken i den kan skadas av PWM matning, men bra att det inte verkar stämma.
Har tittat på signalen efter fläkten och där har jag en ganska ren fyrkantsvåg. Så jag ska testa med drossel och kondensator.
Ungefär vilka värden ska jag börja testa med? Jag kör PWM i 20kHz just nu.
Postat: 23 februari 2013, 09:52:38
av ElectricNooB
Åsikterna verkar gå isär på frågan. Jag har ingen aning om hur en borstlös motor fungerar men det sitter väl hallsensorer och annat krafs i den. Så visst, det lär väl fungera men om det gör det på alla fläktar och hur livslängden påverkas vet jag ej.
Hursom.
Du glömmer väl inte att ha en "catch diode"?
Edit: Jag gjorde en liknande tråd härom veckan men något klokare blev jag väl inte:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 44#p921444
Postat: 27 februari 2013, 10:58:37
av carlknut
Har inte lyckas nåt värst bra med att filtrera PWM matningen. Har testat drossel i serie och kondensator parallellt över fläkten men när jag kollar på signalen i oscilloskopet ser jag fortfarande bara en "snygg" fyrkantsvåg.
Fläkten sitter på J1 och jag mäter på pinne 1. Mäter jag på fel sätt?
Har testat med drossel på 1µH, 47µH och 100µH samt kondensator på 100n, 1µ, 47µ och 100µ. Men ser ingen skillnad på signalen.
Postat: 27 februari 2013, 14:26:37
av eqlazer
Var sätter du drosseln?
Postat: 27 februari 2013, 16:06:05
av carlknut
Mellan fläktens minus och drain på switchen (pinne 1)
Postat: 3 mars 2013, 11:28:06
av carlknut
Känns inte som kondensatorn får nån funktion när man switchar low side. Har jag fel?
Postat: 3 mars 2013, 14:22:47
av limpan4all
du kan lika gärna köra din PWM vid 2 eller 20Hz, fundera på hur fort en fläkt kan ändra varvtal egentligen (delta RPM/s) det är det som du skall filtrera mot.
Postat: 6 mars 2013, 09:31:14
av carlknut
Vad skulle det hjälpa menar du? Det är väl inte lättare att filtrera en låg frekvens
Postat: 6 mars 2013, 10:27:31
av limpan4all
Skit i att filtrera. Det blir såsom många till och frånslag. Och om fläkten inte överlever att slås till och från så... Enda sortens filtrering du kan göra är en kondensator parallellt över fläkten (hög ESR eller hög serieinduktans med kondensatorn är ingen nackdel).
Postat: 6 mars 2013, 11:18:51
av carlknut
ok, hoppar över filtreringen och kör med en låg frekvens
