Lysdiod - byte på Commodore 64c - förslag
glennis
Inlägg av glennis »
Tjena folkens, min första postning här!
Har sökt men inte hittat exakt svar, hoppas nån kan svara eller peka mig rätt.
Var hitta man platta lysdioder som passar till en sån gammal burk, lyckades nämligen knäcka av benen senast jag var inne i burken. (hade nog lött på för grov och styv kabel vid en gammal reparation)
Ser ut som den övre på bilden här: http://www.bigmech.com/misc/c64mods/060913-020.jpg
5V ska den vara för tydligen.
Färg är inte så noga, tror original var röd, men röd, grön, amber, blå eller vad som skulle funka fint.
Obs, ej intresserad av såna med bisarrt hög ljusstyrka, den ska bara bara indikera av/på. :)
Tackar!
Re: Lysdiod - byte på Commodore 64c - förslag
Kanske 75-010-59 kan vara grejen?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Om inte annat så går det utmärkt att bara fila på en vanlig. :)
glennis
Inlägg av glennis »
Tack för tipsen, såg att om jag sökte efter "rektangulär LED" alt. "rectangular LED" så öppnades en massa möjligheter.
Det gäller tydligen att veta vad gängse term på en grej är för nåt. :tumupp:
Edit: Ser ut som att LEDs är ingjutna i plast, så det borde gå att fila ja.
Det går utmärkt. :)
Jag testade att se hur mycket man kunde fila bort i den här tråden:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... f=6&t=8715
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Har några lysdioder liggande, om du skickar PM med adress var jag skicka till, kan jag lägga några i ett brev och kasta på lådan.
