Min transformator låter - varför?
Postat: 19 februari 2013, 20:07:35
av Al_Bundy
Hej.
Köpte en wake up lamp och nu låter transformatorn. Det är inte mycket men på kvällarna hör man ett litet ljud...bbbbbbbbbbbbbbbb hela tiden.
Jag är ganska säker på att det är transformatorn.
Den drivs av vanlig vägg-el.
Vad tror ni felet är?
Re: Min transformator låter - varför?
Postat: 19 februari 2013, 20:08:54
av Andy
Något sitter inte fast ordentligt i trafon eller dess närhet.
Postat: 19 februari 2013, 20:17:26
av Al_Bundy
Är det inte så att transformatorer låter när dem har spänning i sig?
Postat: 19 februari 2013, 20:26:38
av rikkitikkitavi
Bild på den.
Vissa transformatorer som arbetar med switchteknik (små , lätta) kan surra med frekvenser långt över 50Hz nätfrekvensen.
Postat: 19 februari 2013, 21:22:52
av Al_Bundy
ska skruva upp den snart.
Postat: 19 februari 2013, 23:31:11
av 4kTRB
Fanns ingen info när du köpte den?
Info på kartongen t.ex. -
"WakeUpLamp - nu med den revolutionerande ...bbbbbbbbbbbbbbbb-transformatorn!"
Postat: 20 februari 2013, 10:13:41
av laban12
Hur låter "bbbbb"?
Är det 50hz brum eller högfrekvens pip?
Billiga vägvårtor har oftast dålig kvalite och komponenterna vill gärna självsvänga lite. Dessvärre brukar de vara helkapslade och inte gå att öppna heller.
Varför inte reklamera den?
Alt köpa en ny "transformator" till den...?
Postat: 20 februari 2013, 10:49:03
av Walle
"bbbbbbbb" tolkar jag som ljudet som blir om man säger ett långt uttraget "b" utan att man låter läpparna fladdra, så det mest blir ett basigt ljud (ja, beroende på hur djup röst man har såklart), alltså klockrent 50 Hz-brum.
Du behöver inte skruva upp trafon för att veta vad för typ den är, det finns två snabbare sätt: Håll den i handen! Känns den tung är det en klassisk lindad trafo, känns den lätt (som en modern mobilladdare) är det en switchtrafo. Sätt två är att kolla på etiketten vad för inspänning den tål. Står det 100-250 V (eller nåt i den stilen) 50-60 Hz så är det en switchtrafo, står det 220 V (Eller t.ex. 220-240 V) 50 Hz så är det en lindad trafo.
Enklast är att byta väggvårta, det borde inte vara några svårigheter att hitta en annan med samma utspänning och strömkapacitet. Visserligen borde det inte vara några större svårigheter att få tyst på den (man brukar ju doppa trafos i vax eller lack för att "låsa" tråden och plåtar så det inte brummar), men vet man inte vad man gör och klantar sig så är det tekniskt möjligt att starta en brand..
Edit: "Felet" är alltså troligtvis bara att något i den vibrerar i takt med nätfrekvensen. Antingen lindningarna i sig, eller plåtarna som utgör kärnan.
Postat: 20 februari 2013, 11:16:20
av 4kTRB
Samma fenomen man hör när man
lyssnar på transformatorstation.
Vi gjorde experimentet med 2st 1m labbkabel
med hög ström i på fysiklektionen och de
rörde på sig. Fast då var det likström.
Postat: 20 februari 2013, 11:38:41
av Walle
Ja, den som har punktsvetsat med en kondensatorbaserad punktsvets vet att hela kabelpaketet hoppar omkring på golvet vid varje svetsning. Samma fenomen där, fenomenet som prof. Hans Christian Ørsted upptäckte, och som bokbindarlärlingen Michael Farady blev den förste att förstå: Elektromagnetismen
Edit: Fast det är väl inte samma fenomen som får transformatorstationer att låta?, det handlar om koronaurladdningar. Eller ja, i.a.f. det sprakande-brummande ljud man kan höra från högspänningsledningarna. Fast det är nog en hel del elektromagnetiskt brum från transformatorstationerna också.
Postat: 20 februari 2013, 11:42:57
av 4kTRB
Finns väl små transformatorstationer också...
Postat: 20 februari 2013, 12:15:45
av psynoise
I flera äldre apparater har jag råkat ut för ljud om 50 Hz. Oftast har det räckt att spänna skruvarna till transformatorn. Switchade nätdelar som tjuter hamnar i återvinningen.
Postat: 20 februari 2013, 12:20:24
av 4kTRB
En 150VA trafo jag lindat och skruvat ihop plåtarna på själv surrar oabrutet
och ganska högt även på tomgång. Använder den till ett variabelt labb-agg.
Postat: 20 februari 2013, 13:10:35
av laban12
Så "bbbbbbbbb" är alltså [beeeeeeeeeeeee]?
Postat: 20 februari 2013, 20:37:47
av Bittämjaren
Är det 50Hz transformator det gäller så är det magnetfältsväxlingarna i kärnan som får plåtarna att vibrera där det är möjligt och det är detta som du hör, kan avhjälpas med att lägger på lim på kärnan som fyller ut hålrummen.
