Felsökning: Mäta upp N-kanal MOSFET?
Postat: 17 februari 2013, 17:31:58
av FormerMazda
Som topic: Hur mäter man en N-kanal MOSFET egentligen?
Är det som jag tror? Helst avbrott mellan D och S?
Jag har ett styrdon där vi misstänker drivstegen till spridarna, dessa heter enligt dokumentation MTD3055.
PDF
Ytmonterade och märka med:
648 (M) <--In-ringat M
305
5VL
Diodmätning D-S ger 0,5v ena hållet och oändligt åt andra hållet.
Ohm D-S ger 2,9Mohm.
S är kopplad mot jord.
D är kopplat mot spridaren.
G lär ju vara kopplad mot Uc'n..
Re: Felsökning: Mäta upp N-kanal MOSFET?
Postat: 18 februari 2013, 18:25:46
av Fagge
Det enda du kan göra med en vanlig multimeter, är att kolla så att det inte finns några kortslutningar mellan benen. Och att kontrollmäta den interna dioden, vilket du redan ha gjort.
Nästa steg är att spänningsetta kortet, har du minst 5-10V fram till Gaten då ska mosen börja leda, annars är det avbrott i den.
Postat: 18 februari 2013, 18:28:32
av Klas-Kenny
Tips om du håller på mycket med sådant:
http://www.electrokit.com/dca55-halvled ... ator.48930
Förstår inte hur jag klarade mig utan den så länge som jag gjorde.
Postat: 18 februari 2013, 21:21:18
av Danny
Kan bara hålla med Klas-Kenny. DCA55 är ett väldigt användbart instrument,
och spar mycket tid i felsökningen
Postat: 18 februari 2013, 21:26:06
av FormerMazda
Såg ju klart snajsig ut!
Kräver dock att komponenten inte sitter på plats antar jag då kringkomponenter kan påverka resultatet?
Får se över elektronikhobbybudgeten och se om det finns utrymme, bilen fick ett trim för 6500kr idag, så jag får nog vänta på lönen först, sen känna på det.
Men då kommer jag inte längre nu mer än att det förmodligen inte är fel på mina MOSFETar. Jag kan nog tyvärr inte spänningssätta och felsöka.
