Styra gasen på maskin med relä.
Postat: 16 februari 2013, 07:16:16
av järp
Jag vill styra gasen på en maskin med ett relä.
Gasen funkar som så att man varvar upp maskinen genom att sluta en krets, varva ner funkar likadant fast man sluter en annan krets. alltså tre ledare som går till en brytare.
Jag vill styra detta med ett relä som jag senare styr med mitt PLC.
reläet som används:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18948
Jag kopplar en ledare till 11 och en till 12 för att varva ner och en till 14 för att varva upp.
Men detta funkar alltså inte. Vad är felet?
Re: Styra gasen på maskin med relä.
Postat: 16 februari 2013, 09:53:10
av Joe
Gemensam ledare ska anslutas till 11, så kolla det.
Sen kan det vara så att varvtalsstyrningen behöver en tid mellan upp / ner signalerna så två relän kanske behövs. Jag antar att den manuella brytaren var en treläges.
Postat: 16 februari 2013, 10:08:28
av Walle
Din fråga saknar så mycket information att det är fullkomligt omöjligt att göra annat än att spekulera. Ett rakt och korrekt svar går omöjligen att ge. Det är lite som att fråga "jag kanske såg ett flygplan, när är det framme vid sin destination och vart ska det?"
Först och främst så antar jag att det handlar om någon form av entrepenadmaskin, och att det du kallar "gasen" är trotteln. Det är säkert helt fel, men du ger inte utrymme för annat än rena spekulationer och gissningar.
Du skriver också att du "Jag kopplar en ledare till 11 och en till 12 för att varva ner och en till 14 för att varva upp.", vart är dessa ledare kopplade i resten av din krets? En ren gissning är att du ska koppla plusmatning till 12, jord/minus till 14 och den tredje ledaren till 11. Men det kan lika gärna vara så att 11 ska vara kopplad till plus (eller minus!) och 12 och 14 till dina andra två trådar. Det är fullkomligt omöjligt att veta hur det ska vara kopplat, du skriver varken hur det är kopplat till orginalbrytaren eller hur du har kopplat in ditt relä.
Har maskinen inget läge där den varken varvar upp eller ner? Dvs där ingen av kretsarna är slutna? Det läget kan du aldrig få genom att bara använda 12, 14 och 11. Men å andra sidan skriver du inte heller vad som är fel, vad som inte funkar med hur du har kopplat nu.
Kontentan är, gör om, gör rätt (d.v.s. Ställ en fråga som faktiskt går att svara på. Som din fråga är ställd så saknas det på tok för mycket information för att någon ska kunna göra något annat än att spekulera hej vilt). Beskriv hur det är kopplat orginal. Beskriv vilka ledare du har kopplat om, och hur. Mät spänningar i orginalkopplingen, vilka ledningar har vilka spänningar i brytarens båda(?) positioner.
Postat: 16 februari 2013, 13:05:36
av järp
kanske blir klarare om jag bifogar kopplingsschemat.
Det är tre kablar utifrån trelägesbrytaren på maskinen och om jag byglar svart och svart/gul så gasar jag upp maskinen och om jag byglar svart och gul så släpper gasen. och varvtalet stannar där det är när jag tar bort byglingen alltså.
kablarna utifrån trelägesbrytaren på maskinen har jag kopplat in på mitt relä. svart på 11, svart/gul på 14 och gul på 12. Även om jag drar relät manuellt så händer inget. Har provat att växla att sätta svart/gul på 12 och gul på 14. Funkat någon enstaka gång men är inte konsekvent.
sluter inte relät lr, tänker jag fel?
Postat: 16 februari 2013, 13:21:59
av Spunk
Efter som det är en tre-lägesbrytare så kanske du behöver en "tid" utan signal för att den ska ändra läge?
Reläet kanske skiftar för fort
Postat: 16 februari 2013, 13:43:25
av järp
Ok så om jag har två relä som jag kopplar svart gemensamt till 11, gul och svart/gul till 14 på varsit relä.
Då borde jag få en sådan vilotid när jag inte drar ngt av reläerna?
Postat: 16 februari 2013, 14:26:30
av prototypen
Men vad ska styra reläerna? Två trycknappar?
Vad händer om båda reläna drar samtidigt?
Går ju koppla så att ena relät snor strömmen från det andra.
Protte
Postat: 16 februari 2013, 15:37:09
av ezz
låter som att du ska ha ett nolläge där ingen kontakt sker mellan svart och svart/gul, gul
dvs ett relä för gas upp som kopplas svart 11 ,svart/gul 14
ett relä för gas ner som kopplas svart 11 ,gul 14
sen kan du förregla varje relä genom att dra styrspänningen för ett relä genom det andra relä NC så relär bara kan dra om dett andra inte är draget
Postat: 16 februari 2013, 19:21:58
av järp
Japp, var så jag tänkte ett relä för att gasa upp och ett för att varva ner. Sen styr jag signalerna i mitt program i PLC.
Ska testa detta. Men tycker det ändå verkar konstigt att det inte hände ngt när jag kopplade genom ett relä första gången. Kändes som relät inte drog helt. Men det är väl som någon skrev att det måste vara ett noll tillstånd i mellan isf.
