Maxeffekt vid långtidsanvändning lysdioder?
Postat: 16 februari 2013, 02:42:11
av hejhopp
Hej, har 3st 10 watts lysdioder (kina) som ska användas i en....örtodling så de kommer gå 10-12 timmar per dygn, lysdioderna sitter monterade på en processorkylfläns från dator som ska kylas med en 60mm fläkt, lysdioderna kommer va dimmbara för att få ett estetiskt tilltalande ljus.
Lysdioderna är specifierade med maxström 900mA, 1000mA och 1050mA, kan det va lämpligt att begränsa maxströmmen till ~95% av max specifierad maxström för att få maximal livslängd?
Mvh Hejhopp
Re: Maxeffekt vid långtidanvändning lysdioder?
Postat: 16 februari 2013, 02:51:27
av sodjan
Var bor du? Någon med lite vana av lysdioder
kanske kan titta förbi och rådgöra lite?
Vad är det för kryddor?
Postat: 16 februari 2013, 11:16:12
av konig7070
Det är väl framför allt temperaturen på lysdioderna som kortar ner livslängden, så har du bra kylning så ser jag ingen anledning att begränsa maxströmen om det inte är för att minska elräkningen.
Postat: 17 februari 2013, 03:00:51
av Henry
Ju lägre värme på chipet desto längre livslängd.
Livslängd/ljusstyrka finns det dock säkert grafer på.
Postat: 17 februari 2013, 04:30:45
av hejhopp
konig7070 skrev:så har du bra kylning så ser jag ingen anledning att begränsa maxströmen om det inte är för att minska elräkningen.
Kylning består av en gammel processorkylfläns i aluminium med 60mm fläkt, maxeffekt runt 30W men specifikationerna är inte de bästa och skulle inte bli förvånad om kineserna "friserat" de lite, finns inte ens maxvärme speciferad för en av lysdioderna.
Henry skrev:Ju lägre värme på chipet desto längre livslängd.
Generellt försöker jag ligga under 50grader med elektronik.
sodjan skrev:Vad är det för kryddor?
Bl.a limnophila aromatica och starogyne repens.
