Kontaktproblem på LCD display
Postat: 15 februari 2013, 16:00:41
av Pumpe
Hej, har problem med LCD displayen på två st mätare till snöskotrar.
På bild nr 1 så ser allt helt normalt ut men när jag nollställer tripmätaren så ser man problemet på bild 2, den ska visa 0.0
Bild nr 3 och 4 visar hur displayen är kopplad till kretskortet på den andra mätaren som har samma problem.
Kontaktytan är gjord av nått gummiliknande material.
Finns det något sätt att få bättre kontakt mellan kretskortet och displayen när det ser ut såhär?
Re: Kontaktproblem på LCD display
Postat: 15 februari 2013, 16:07:58
av sodjan
> På bild nr 1 så ser allt helt normalt ut...
Jag skulle inte vara så säker på att det ska vara en sjua där... :-)
Hur som helst, dessa "kontakter" är struliga. Kanske tvätta kontakten
på glasmodulen lite försiktigt.
Postat: 15 februari 2013, 16:15:53
av Glenn
"klassiskt" problem, förutom att tvätta kontaktytorna kan du försöka lägga nåt så det blir något högre tryck mellan display och kort.
Postat: 15 februari 2013, 19:00:26
av Pumpe
Hade bara t-röd till hands att rengöra med men det blev ingen skillnad.
Testade även att klämma ihop allt lite hårdare men det blev inte heller bättre.
Ska testa att slipa lite i plasten och se om jag kan få till mer tryck på det viset.
Postat: 16 februari 2013, 02:20:25
av sodjan
*Om* problemet sitter just mellan glasmodulen och gummikontaktlisten
så brukar det märkas skillnad om man klämmer lite på det hela. Man får
det att fungera eller så framträder felet på något annat sätt. Är det
alltså så att 2'dra siffran *alltid* visar en sjua ?
Postat: 16 februari 2013, 07:12:22
av Pumpe
På hourtrip visade den nått annat tills jag nollställde den. Tog bara de bilder jag har lagt upp här när jag höll på med den igår. ska se om det går att klämma ihop hela paketet på nått vis. det blev inte bättre av att sätta press uppe på glaset tyvärr.
Postat: 18 februari 2013, 15:14:32
av Pumpe
Tyvärr visade det sig att det inte var displayen och gummikontakten däremellan som var problemet. Testade att ta bort klämman som håller ihop paketet och då försvann en massa annat i displayen, vi har även testat att klämma för hand samt byta ut displayen och inget hjälper så problemet ligger alltså längre in.
