Ludipipo - vilka kretsar?
Postat: 24 augusti 2005, 07:36:08
av _sabe_
Har en hemma byggd ludipipo typ denna:
http://www.belza.cz/digital/jdm-ludi.gif
Som bilden avslöjjar så klarar den PIC16C84 och senare som 16F84A som jag hittils bara användt. Men finns det några fler kretsar denna klarar? :oops:
Postat: 24 augusti 2005, 08:15:26
av Schnegelwerfer
Den borde även fungera med en modern PIC16F628 (pinkompatibel), dock inte utan att modifiera programmet.
Din bild fungerarar inte så jag har inte kollat på ditt schema. :)
Postat: 24 augusti 2005, 08:37:24
av ensten
Ta bort mellanslaget i länken (före ordet digital).
Postat: 24 augusti 2005, 11:24:34
av sodjan
Vilka kretsar denna "klarar" lär till stor del bero på programvaran.
(För övrigt anser jag att konstruktionen i princip bara är skräp...)
Postat: 24 augusti 2005, 13:08:43
av VikHe
Schnegelwerfer skrev:Den borde även fungera med en modern PIC16F628 (pinkompatibel), dock inte utan att modifiera programmet.
Funkar perfekt för mig.
Använder IC-prog
Postat: 24 augusti 2005, 13:14:56
Den fungerar men jag skulle enbart använda den till hobbybruk, garantien för att spänningsnivåer är OK är obefintlig och det kan bli problem med att det program man "bränner" in inte är ordentligt bränd så att säga.
Det kommer inte i dag eller i morgon men om 1 år eller så.
Postat: 24 augusti 2005, 13:31:45
av Schnegelwerfer
Använder IC-prog
När jag skrev mitt inlägg visste jag inte att schemat beskrev en programmerare (bilden fungerade inte), utan jag trodde att det var något mikrokontrollerprojekt. :)
Postat: 24 augusti 2005, 14:01:06
av _sabe_
Att den fungerar vet jag ju eftersom jag användt den. Då även med ic-prog. Frågan var alltså om den skulle klara av några andra kretsar än 16F84.
Postat: 24 augusti 2005, 15:47:37
av sodjan
Finns det inga support sidor för själva "programmeraren" eller för IC-Prog där det framgår ?
