Köpa knapp till gammal stegräknare
Postat: 10 februari 2013, 19:19:47
av AWildGemini
Jag har sedan en himmlans massa år en pikachu stegräknare som ser ut så här:
Men för en tid sedan råkade A knappen fasta i något och rycktes ur manicken
på något vis. Jag har aldrig hittat den igen. Min lilla manick fungerar som den ska,
men utan den knappen kan man varken nollställa räknaren eller interagera med Pikachu.
Så min fråga är:
Kan man köpa en ny knapp och i så fall, vart då?
Vore väldigt tacksam för svar.
(det är en knapp med gummi under som trycker mot kretskortet)
Re: Köpa knapp till gammal stegräknare
Postat: 10 februari 2013, 19:51:39
av Micke_s
Plasten brukar vara anpassad till prylen. Alternativt så löder man ditt en liten smd knapp istället.
Är gummit kvar så är det bara att ta en tändsticka och trycka till. saknas gummit så funkar inte det.
"Låna" annars en knapp från en miniräknare eller liknande.
Postat: 10 februari 2013, 22:28:45
av AWildGemini
Tack för svar, men det besvarar inte var jag kan köpa en (smd eller annan) knapp. Jag har ingen lödare, jag tror den typ av knapp som skulle passa den här inte behövs lödas fast, en liten gummi-kant och den sitter fast bakom plasthöljet.
Om det går att fixa den här stegräknaren så bore det vara något enkelt. Jag är ingen tekniker, men jag kan skruva. Jag vågar inte ner och peta på metallbitarna så jag vet inte om det räcker att bara stoppa ner någon metallbit för att få den att reagera. Det måste inte vara snyggt, bara jag kan trycka på knappen på något vis.
Postat: 10 februari 2013, 22:32:43
av Lennart Aspenryd
"Låna " en knapp från ett annat ställe på stegmätare!
Postat: 10 februari 2013, 22:38:34
av AWildGemini
Det blir väl sista utvägen; lyfta ut den andra och skifta hål med den, men helst hade jag velat ha en mer permanent lösning.
Finns det verkligen inga butiker som säljer knappar?
Postat: 10 februari 2013, 22:44:07
av Lennart Aspenryd
Människan har för länge sedan lämnat både Järn, brons och reparationstidevarven!
Fundera vad en slik knapp skulle få för värde, och försvara sin hyllplats!
Postat: 10 februari 2013, 22:51:28
av AWildGemini
Jag lever visst i urtiden, kunde aldrig tänka mig att det inte fanns någon form av knapp-utbud. Hur får man tag på knappar när man vill bygga saker? måste man ringa till Kina? - OT åt sidan, Om det verkligen inte finns något alternativ, så får jag lemlesta den kvarvarande knappen också.
Postat: 10 februari 2013, 22:53:52
av Swech
Det är som så att knapparna på din Picacu pryl är speciellt framtagna till den
Det är alltså ingen standardpryl, därför finns det inga reservdelar.
Du kan inte heller hitta någon som säljer en sådan kapsling till den och knappast
heller innanmätet.
Om det hade varit en standard knapp så finns det milioner att köpa
men det är ju en kundanpassad historia
Jämför med att du går ned till brädgårn med din trasiga taklist och utbrister
"men vad tusan har ni inte 3.62m långa lister som den som satt i mitt tak på lager??"
Swech
Postat: 10 februari 2013, 23:04:15
av MiaM
Med maximal tur kan du kanske "klippa ur" en tillräckligt lik knapp ur en skrotad fjärrkontroll som du t.ex. kan fynda på loppis. Välj nån med varierande storlekar på knapparna och "gummikänsla" i knapparna, och håll tummarna.
Postat: 10 februari 2013, 23:35:23
av AWildGemini
Swech: "Om det hade varit en standard knapp så finns det milioner att köpa" Det är lite det här jag är ute efter. Jag har ingen aning om hur en "standardknapp" ser ut eller vilka som i så fall skulle kunna finnas att få tag i, därför letar jag efter ett ställe som säljer standardknappar för att se om något kanske kunde passa. Det är ju egentligen bara en rund avlång knapp så det kanske kanske fanns något liknande eller något som i alla fall kan få en reaktion. Det måste inte vara exakt likt, eller ens barnvänligt, bara det inte tar fyr i brallorna när man lallar omkring.
MiaM: Det är ett intressant tips. Tack så mycket!
Postat: 10 februari 2013, 23:53:42
av Meduza
Du kan ju kolla om du skulle kunna få något vettigt från någon av dessa kit:
http://dx.com/s/conductive+button
Postat: 11 februari 2013, 15:54:58
av MiaM
Jag tror att den som vill bygga en första prototyp till något med den här typen av knappar bara helt enkelt skrotar någon annan burk med liknande knappar och använder knapparna och skalet från den burken.
Den som bygger något i små serier använder troligtvis någon annan typ av knappar - största fördelen med dessa är ekonomin när man massproducerar i riktigt stora kvantiteter.
Meduzas tips är nog rätt bra - med riktigt stor tur så kanske stegräknaren till och med använder exakt samma knappar som någon annan slags burk för att kunna "haka på" massproduktionspriset på de knapparna.
