Webasto termoEVO4 elschema sökes
Postat: 7 februari 2013, 20:05:49
av nepatone
Elschema Webasto dieselvärmare till ford ranger 08!
Re: Webasto
Postat: 7 februari 2013, 20:07:56
av 13th.Marine
OK!
Re: Webasto
Postat: 7 februari 2013, 20:13:32
av tecno
Och?
Re: Webasto
Postat: 7 februari 2013, 20:15:03
av Mizzarrogh
Han söker väl ett förslagsvis...
Återkommer om jag hittar...
Re: Webasto
Postat: 7 februari 2013, 20:49:00
av kricka
Vad har du för värmare? Är det Thermo Top C? Och vad behöver du veta.
Re: Webasto
Postat: 7 februari 2013, 21:20:43
av nepatone
Var man ansluter kupefläkten exemelvis?
Re: Webasto
Postat: 7 februari 2013, 21:26:02
av kricka
Värmaren som normalt sitter original monterad som jag tror din gör.
Så är det en tillsats värmare, då har den ingen utgång för kupefläkt.
Då monterar man ett tidur eller fjärrkontrolls mottagare som har möjlighet att styra fläkt.
Re: Webasto
Postat: 7 februari 2013, 21:26:22
av ElectricNooB
Du får nog göra en lite bättre TS om du vill få svar. Detta är ungefär lika meningsfullt som att skriva "Katt." Dvs. inte alls. Vidare så skall rubriken beskriva vad tråden handlar om. Du ar uppenbarligen stavat fel på "inget".
Ursäkta min lilla "rant". Ha det bra!
Re: Webasto
Postat: 7 februari 2013, 21:29:24
av nepatone
det är en webasto termoEVO4
Den är inte orginal monterad.
Re: Webasto
Postat: 7 februari 2013, 21:35:39
av JimmyAndersson
Nepatone:
Välkommen till forumet!
Varför skriver du så kortfattat?
Några tips:
Om du berättar mer så får du mer tillbaka.
Om du skriver utförligt så får du utförliga svar tillbaka.
Vi kan ju inte gissa... Eller, det är klart att vi kan gissa,
men då får vi gissa mycket innan du får de svaren du söker.
ElectricNoob:
Ska du säga som skriver "ar". Menade du kanske "har"?
Re: Webasto termoEVO4 elschema sökes
Postat: 7 februari 2013, 21:41:25
av kricka
Okej då hänger jag med vad det är för värmare, då tror jag att du bör ha en trigger signal
som man kan koppla till ett relä, för fläkt på den stora kontakten på värmaren.
Har inte schema på den hemma, så det blir att ta till multimetern.
