D-formad axel
Postat: 6 februari 2013, 21:25:45
av archen
Nu är jag ute efter material igen. Någon som vet om de finns D-formad axel att köpa? 6,35mm i diameter. Är ute efter en axel så som sitter på rotary switchar eller endel potentiometrar.
Tack på förhand!
mvh Anders
Re: D-formad axel
Postat: 6 februari 2013, 21:31:06
av Meduza
Fast dom axlarna brukar väl bara vara d-formade på en del av axeln, dvs bearbetad rundstång?
Re: D-formad axel
Postat: 6 februari 2013, 21:36:22
av archen
Finns både och.. i mitt fall gör de egentligen ingenting om hela axeln är d-formad. Annars om någon vet var man kan få tag på 6,35mm rundstång. Kommer behöva ca 100st som är 50mm långa så att svarva ner varje från 8->6.35 blir för mkt jobb. Material spelar ingen roll bara den är hyffsat stabil. (POM va för klent)
Re: D-formad axel
Postat: 6 februari 2013, 21:45:47
av Meduza
Och i vilket material ska en 1/4" rundstång i så fall vara, eller spelar det ingen roll?
Stål?
I Aluminium finns det hos Arigo Teknik (trevligt folk som driver det, bor typ 200m bort från mig)
http://www.arigoteknik.se/Products/Meta ... 024_SW.htm
I Stål finns det hos Eskader
http://www.eskader.se/sv/modellmaskiner ... steel.html
Alternativt finns det även på eBay:
http://www.ebay.co.uk/itm/Aluminium-Rou ... 25535f3d7a
Re: D-formad axel
Postat: 6 februari 2013, 21:54:40
av tecno
Beställde kopparör från Eskader igår, låg på lådan idag 500mm långa för 59 i frakt har jag för mig.
Köp 1/4" stål och fräs ner till rätt form.
Re: D-formad axel
Postat: 6 februari 2013, 21:58:21
av archen
Materialet ska helst vara plast eller aluminium så jag kan bearbeta stången i min kinafräs. Har mailat företaget du länkade till. Stort tack för snabb hjälp!
/Anders
