Problem med C8051F330 på inhaos RF2410M
Postat: 6 februari 2013, 11:52:43
av jacobsson
Kära elektronikforum.
BAKGRUND
Till att börja med, jag är nybörjare på microprocessorer och har nyligen köpt mig ett kit innehållande Silabs USB Debug Adapter, RF2410U och en RF2410M (rf-chip med integrerad C8051F330 MCU).
Hårdvara jag har att tillgå
Dator1: Win7 x64
Dator2: winXP x86.
Arduino: En arduino inkl kopplingsbräda som ger 3.3v och 5v.
PROBLEM
Att programmera RF2410U (med en anvisad demo-fil från inhaos) var inte något problem då den har ett USB-interface, där emot har jag inte alls lyckats programmera eller ens få kontakt med min RF2410M.
Jag använder Silabs egna mjukvara "Silabs IDE" och får felet "un-supported target revision" hela tiden, men jag kan se att silab IDE känner av USB-programmeraren (får samma felmeddelande på dator1 och dator2).
Som jag misstänker så kan jag inte programmera C8051F330 MCU:n genom Rf-chippet, utan måste löda några kopplingar på MCU:n för att sedan programmera den med USB-debuggern.
FRÅGOR
  • Hur ska jag koppla upp min RF2410M för att programmera den integrerade C8051F330 MCU:n?
  • Finns det någon här som har erfarenhet av detta chip eller MCU som kan hjälpa mig steg för steg?
Tusen tack på förhand!
MVH
Niclas
Re: Problem med C8051F330 på inhaos RF2410M
Postat: 6 februari 2013, 12:42:58
av sodjan
RF2410M verkar saknas bootloader och måste programmeras direkt via
anslutningarna på kortet, se "8 C8051F330 Development Environment".
Postat: 6 februari 2013, 13:28:14
av jacobsson
Tack för infon!
Det sega är att jag har försökt göra precis så, löda på tre kablar till GND, C2D, C2CK, och koppla dessa till min USB-debugger enligt anvisningen.
Dock vet jag inte om jag fel när jag kopplat extern ström till själva RF2410M från min arduino.
För att klargöra vad jag fått för mig att man ska göra:
1. koppla GND,C2D,C2CK från MCU till debugger (enligt pdf, avsnitt "C8051F330 Development Environment")
2. Även koppla 5v/GND externt (från t.ex min arduino) till rf2410M Vcc/GND, för den internt ska mata MCU med rätt spänning.
Vet inte om jag är tydlig med min beskrivning här :S
Postat: 6 februari 2013, 13:30:27
av sodjan
Jag kan inte på rak arm minnas att just dessa Rf prylar har varit
upp på forumet tidigare (men det har du säkert redan kollat) så
kanske att det är snabbare att ta det via tillverkarens support.
Eller också får du helt enkelt vänta och se... :-)
Postat: 6 februari 2013, 13:36:37
av jacobsson
Nej jag har inte heller sett någon diskussion om just dessa moduler här tyvärr.
Jag har kontaktat säljaren och supporten (dock inte inhaos själva än), deras engelska är, milt sagt, begränsad och hänvisar endast till datasheet helatiden.
Tack för att du tog dig tid att hjälpa mig iaf!
