Hur använda PCB-layout från PDF-datablad?
Postat: 4 februari 2013, 15:52:02
av hanzibal
Ibland stöter jag på PCB-layouter i datablad på PDF-format, exempelvis som referensdesign till något chip eller liknande.
Så kan ett PCB-lager se ut:
PDF är visserligen verktorbaserat men i de flesta fall är PCB-layouten bitmappad, d.v.s. blir "blurrig" när man zoomar in på den. Ovan exempel är hämtat från ett datablad i PDF-format med bitmappade bilder.
Hur är dessa tänkta att användas egentligen?
Man kan väl knappast skicka en PDF som alternativ till Gerber för tillverkning av kretskort och att själv etsa kort från dessa går väl knappast heller.
Re: Hur använda PCB-layout från PDF-datablad?
Postat: 4 februari 2013, 16:11:29
av lond
Antagligen bara som referens till utvecklingskortet som man kan köpa från dom.
/// Marcus
Postat: 4 februari 2013, 16:30:05
av sodjan
Eller som ett exempel på hur det *kan* se ut på ett eget kort.
Postat: 4 februari 2013, 18:33:05
av hanzibal
Ok, tack. Trodde det kanske fanns ngt smart som jag inte kände till :-)
I många fall kan ju komponenters placering vara kritiska, liksom hur man routar, ledningsbanornas tjocklek och sådant - då kan man ju få en del tips men det kan ju vara svårt att följa t.ex ett 4-lagerskort.
Postat: 4 februari 2013, 21:45:16
av ToPNoTCH
Det är ju en ganska smal sak att plagiera om man har så bra bild som i ditt exempel.
Nu är ju just layouter oftast copyrightade i de flesta fall. Undrar hur mycket man måste ändra för att det inte skall anses vara en kopia :humm:
En anna fundering som dyker upp är om man kan använda en bild som "bakgrund", då det skulle undelätta i jjust detta fall.
Måste jag googla lite på.
Postat: 4 februari 2013, 21:53:40
av Swech
Referensdesigner är oftast tänkta att använda
t.ex. vid radiochip.. så oroa sig för copyright behöver man knappast
i de fallen
Swech
Postat: 4 februari 2013, 22:28:48
av ToPNoTCH
Rätt Swech..
Och de flesta seriösa tillverkarna har dessutom dessa layouter färdiga för nedladdning.
Dock brukar det vara i ett format från något svindyrt layoutprogram som vi hobbyister inte har tillgång till.
Jag hittade en metod som troligen funkar, men är lite omständig.
Finns ett ULP script som kan importera bitmaps till librarys till eget lager.
Lite bökigt dock att göra ett lib för att ta in en bild.
Postat: 4 februari 2013, 22:35:43
av TomasL
Rätt ofta kan man tanka ned designen i något obskyrt cad-format hos resp tillverkare, ibland till och med ODB++.
Postat: 4 februari 2013, 22:36:04
av Micke_s
Dra iväg ett mail till dom och fråga de om de har gerberfilerna...
Postat: 5 februari 2013, 00:35:53
av blueint
Kanske man kan använda ett raster-till-vektor program?
Postat: 5 februari 2013, 04:48:15
av hanzibal
ToPNoTCH skrev:Jag hittade en metod som troligen funkar, men är lite omständig.
Jag visste det - det fanns ett smart sätt!
Har inget "case" nu utan bara en sak som jag funderat över ibland när jag stött på det.
Tillverkarnas attityd till hobbyister tycks ha förbättrats mycket. Kan tänka mig att världsmarknaden inte är obetydlig numera och sedan är det nog ett bra upptagningsområde för blivande ingenjörer också. Det hela beror nog mycket på att internet effektiviserat informationsspridningen, datablad kan tankas ner ad-hoq. Nätbutiker som säljer Arduino-moduler finns i varenda "gathörn". Man kan ju undra hur mkt eBay omsätter av dylika prylar.
