nätaggregat av gammal laptopladdare
Postat: 2 februari 2013, 16:00:09
av steffo100
Hej,
Har en gammal laptop laddare som råkar ge ut 19V och 5A.
Skulle behöva göra om den så den levererar 12-13 volt, nån som har tips på
ett billigt sätt att åstadkomma detta?
Re: nätaggregat av gammal laptopladdare
Postat: 2 februari 2013, 16:09:15
av Lennart Aspenryd
Problemet är väl att de flesta laddare är helt slutna.
Jag köpte några aggregat i veckan av en forummedlem. De gav 13,8V ut.
Tänkte öppna och se om det gick att justera, och där fanns en pot som gjorde att jag kan justera mellan 12,6 - 14,8V
Postat: 2 februari 2013, 16:15:24
av MiaM
Hur mycket ström behövs? Om du bara behöver relativt lite ström, säg under en ampere, så kan du använda en 7812-spänningsregulator + tillräckligt stor kylfläns.
Helt slutna "ultraljud-plast-svetsade" kapslingar kan ibland gå att "öppna" genom att klämma dem i skruvstäd till "svetsningen" spricker. Risken är dock rätt stor att man också krossar kretskortet så det bör man bara göra med burkar som verkligen är trasiga...
Postat: 2 februari 2013, 16:31:50
av steffo100
Hej,
Jag hade tänkt plocka ut 4-5A vid 13 volt.
Går det att koppla dom till en extern spänningsregulator tro?
Postat: 2 februari 2013, 18:14:09
av ElectricNooB
På de nätagg som jag öppnat så reglerades spänningen av en opamp med en inbyggd spänningsreferens kopplad till den icke inverterande ingången. Utspänningen leddes in i opampens inverterande port genom en spänningsdelare. Så det är väl bara att andra värdena på motstånden i spänningsdelaren... men jag har ingen aning om hur det påverkar loopstabiliteten...
Postat: 3 februari 2013, 13:33:00
av Hedis
HP's nätagg till dockningsstationer som lämnar 120w (om jag inte minns helt fel) är enkla att bygga om.
Dom är delvis skruvade och precis som ElectricNooB skrev bara spänningsdelare till en OP precis vid punkten där utgående kabel är ansluten.
Jag har gjort om några stycken (dom är 18,4v original) till 12v och en till 16v.
Den som lämnar 16v hör man fick ett surr när den är obelastad, men så fort belastningen ökar så minskar surret.
Postat: 3 februari 2013, 14:36:08
av Andy
Om man ”vet vad man gör” i kretsar med dödliga spänningar går det för det mesta att hitta rätt i dessa nätaggregat.(det är inte laddare).
Det finns en feedbackloop som ofta ligger ihop med en optokopplare mellan primärsidan och sekundär sidan som innehåller en spänningsdelare som går att ”justera” genom byte av motstånd.
Men som sagt; pilla inte om du inte har koll på 230AC och ännu högre DC spänningar som dessutom finns kvar ett tag i kondensatorerna efter att nätspänningen är bruten.
Postat: 3 februari 2013, 18:01:04
av steffo100
Mitt aggregat levererar 90w och jag lyckas inte hitta någon skruv för att dela det hela.
Verkar vara hoplimmad med en skarv runt mitten, skall försöka bända upp det men det känns som att
risken att ta sönder något är stor..
Postat: 3 februari 2013, 19:30:52
av Andy
Det brukar gå med en tunnbladig kniv typ Stanley eller liknande, man skär med spetsen i skarven runt hela boxen varv efter varv tills man kommer igenom.
Postat: 4 februari 2013, 21:04:26
av MiaM
Som sagt:
MiaM skrev:Helt slutna "ultraljud-plast-svetsade" kapslingar kan ibland gå att "öppna" genom att klämma dem i skruvstäd till "svetsningen" spricker. Risken är dock rätt stor att man också krossar kretskortet så det bör man bara göra med burkar som verkligen är trasiga...
Postat: 4 februari 2013, 21:16:58
av JimmyAndersson
För att öppna: Bågfil.
Som jag gjorde med den här förstärkaren:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 19#p917119
För du har dragit med nageln över eventuella etiketter (för att hitta dolda skruvar) och tittat under eventuella fötter?
Många nätaggregat av den här typen är byggda på samma sätt,
så du skulle kunna ta en bild på insidan och lägga upp här.
Det kanske finns någon som vet direkt var rätt OP-förstärkare mm sitter.
Men som sagt: Det gäller att vara försiktig. Det kan vara hög spänning i switchade nätdelar.
