Välja förstärkare till Diskant?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har länge funderat på att köpa nya diskanter
och samtidigt passa på att införskaffa eller bygga
förstärkare att driva dom med bara för att kunna
testa och bygga olika övergångsfilter på lågnivåsidan.
Tex kan jag tänka mig ett par SEAS
http://www.ljudia.se/hogtalarelement-s8 ... g-p862323/
Men vilka förstärkare vore att föredra?
Klass A kanske vore lämpligt för ljudkvaliténs skull,
vilken effekt behöver jag osv?
psynoise
Re: Välja förstärkare till Diskant?
Inlägg av psynoise »
Jag antar att toppfaktorn är högre för en typisk musiksignal i diskantregistret jämfört med basregistret. Med detta skulle man kunna sätta ihop en effektförstärkare med stort utspännningssving men mindre kontinuerligeffekttålighet. Även prioritera lågt brus för att sedan Inte dämpa signalen till diskanten med hög känslighet.
När det gäller ljudkvalité gillar jag transparenta effektförstärkare. Misstänker att många integrerade effektförstärkare skulle passa mig. Dock färgar jag gärna ljudet extern med equalizer och rörkompressor.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Klass A borde stämma in på många av de kriterierna?
Effekten behöver inte vara så kraftig och de ger mindre brus.
Vore det inte bättre med ett diskret bygge?
Naturligtvis är ett diskret bygge att föredra, kanske med ett par bra op också.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja jag ska börja med att spåna igenom mina AoE, de
har några sådana förstärkar-byggen. När det gäller delningsfilter
så har de ett cross-over-bygge som konstruerats
universellt så man lätt kan välja olika typer av
filter och testa sig fram till det man gillar bäst.
Captain obvious hälsar att det bör vara ett slutsteg som är bra på just diskant. Det är inte helt självklart att ett slutsteg är alls så bra vid 20kHz som det är vid t.ex. den klassiska mätfrekvensen 1kHz.
Bandbredden / frekvensgången med motkoppling bortkopplad är nog intressant för en förstärkare som ska återge diskant, antar jag.
