Går det att hitta det här udda surround-kontaktdonet?
Postat: 31 januari 2013, 14:07:47
av Walle
Jag har ett gammalt billigt 5.1-system, som trots allt låter helt ok. Tyvärr så har jag dock slarvat bort sladden för att koppla in 5.1-ljud, så jag kan bara köra med stereoljud (den har dubbla ingångar).
Uttaget på "förstärkaren" ser ut så här:
Kontakten liknar väldigt mycket denna (men givetvis med helt andra sladdar i andra änden), men den ska vara något större för att passa:
Är det någon som känner igen det där? Jag hoppas väl främst på att det ska vara någon slags standard som jag aldrig har hört talas om :) Eller att någon av en ren slump råkar ha en sådan sladd hemma av en eller annan anledning :)
"Förstärkaren" är en Ozaki (nåt billigt Koreanskt skräp tror jag), ser ut så här (jag orkar inte rotera bilden rätt):
Re: Går det att hitta det här udda surround-kontaktdonet?
Postat: 31 januari 2013, 15:55:57
av JimmyAndersson
Konstigt att den ska vara lite större än hankontakten du visar,
för pinnarna sitter exakt som på en vanlig 9-polig miniDIN.
Hur pass mycket större ska den vara?
Annars skulle jag kunna tänka mig att du inte fått in din 9-poliga hankontakt
eftersom två stift sitter lite annorlunda jämfört med på apparatens honkontakt.
Art-nr 41003362 hos Electrokit är annars en 9-polig miniDIN.
Nu vet jag inte varför Electrokit inte visar hur pinnarna sitter, utan istället roterar så man knappt ser något,
men på hon-varianten art-nr 41003384 så syns det att pinnarna (hålen) sitter likadant som på din kontakt.
Om det ändå skulle vara en annan kontakt, så har jag ingen aning och jag tror att det blir väldigt svårt att hitta en sådan.
edit:
Från http://en.wikipedia.org/wiki/Mini-DIN_connector om det här med andra varianter:
"Other non-standard connectors mate only with their matching connectors, and are mini-DIN connectors only in the sense of sharing the 9.5 mm plug body. These mini-DIN style plugs are not approved by the Deutsches Institut für Normung, the German standards body, and many applications could be considered proprietary."
Postat: 31 januari 2013, 18:35:00
av danwi
Jag håller med JimmyAndersson, det ser helt klart ut som en 9-polig mini-DIN. Här är en variant på Farnell som har ritning (klicka på "Technical Data Sheet") så du kan kollmäta lite!
Postat: 31 januari 2013, 19:35:45
av ochkl0620
Undra undra undra var min sån är... från ett slaktat 5.1
med ett gäng 3,5mm i andra änden.
Postat: 5 februari 2013, 23:16:16
av 13th.Marine
Ser utsom en MiniDIN9 ja, för övrigt samma kontakt som på Sega Mega Drive =)
Postat: 5 februari 2013, 23:48:44
av Walle
Tyvärr verkar det som att koreanerna har gjort en fulkopia. Kontakten i bild två (den med flest stift) är ca 1 mm för liten för att gå i. Det är alltså själva plastdelen i uttaget som är lite större än vad den borde vara.
Postat: 6 februari 2013, 09:25:53
av PeterH
Finns möjlighet att byta ut honan i förstärkaren till en miniDIN? Då blir det ju enklare att hitta kontakter än om du vill använda en modifierad korea-kopia :badgrin:
