Enklaste/billigaste sätt att ladda 12V acc från bilbatteri?
Postat: 29 januari 2013, 22:40:09
av laban12
Jag har en segelbåt med jolle.
Funderar på att köpa en elmotor till jollen. Mest för att göra den lite roligare för barnen.
Då dessa motorer drivs på 12v tänkte jag köpa ett sådant där litet gel(?) batteri på 12v ~18Ah.
När segelbåtens motor går eller jag har land-el är det lätt att ladda upp jollebatteriet parallellt med den stora batteribanken bara.
Men jag skulle vilja ha möjlighet att ladda det även direkt från batteribanken. Som liksom typ nödfall eller nått...
Batteribanken är på 270Ah så ett par uppladdningar av det lilla batteriet kan jag ju bjuda på.
Jag tror mig ha sett någon DC-DC omvandlare någonstans som gör just det - ger mig möjlighet att ladda ett bilbatteri från ett annat. typ.
Någon som vet någon bra!? Någon som har förslag på en enkel och billig man kan svänga ihop själv?
Eller någon input, vilken som helst.
Re: Enklaste/billigaste sätt att ladda 12v acc från bilbatte
Postat: 29 januari 2013, 22:48:44
av kvaark
Jag har byggt denna en gång.. Fungerar helt ok dock är den oefexktiv som bara fasen...
http://ludens.cl/Electron/12Vcharger/12Vcharger.html
Postat: 29 januari 2013, 23:08:40
av nifelheim
Postat: 29 januari 2013, 23:30:50
av Volvo245GLT
Enklast och klart tråkigast är en en vanlig växelriktare + en ctek-laddare eller liknande.
Inte den effektivaste och mest eleganta lösningen, men får jobbet gjort.
Både växelriktare och laddare kan dessutom användas på annat håll när batteriet inte behöver laddas.
Leta annars rätt på en "booster"-laddare för husvagn eller husbil.
Den höjer spänningen och reglerar laddningen till vagnens/husbilens förbrukningsbatteri.
Postat: 29 januari 2013, 23:45:35
av laban12
Tja...
Den första föreslagna lämnar max 0.4A i laddström...
Den andra levererar 3A, och kostar 85 spänn! Hade önskat mer kräm visserligen, men för det priset... ska köpa en och testa!!
Det sista förslaget är inte så dumt som det låter.
Invertern finns där redan, för att ge oss 220v till espressomaskinen!
Och CTEK:en sitter också där för att ladda batteribanken när man har land-el. Nu är grejorna hopsurrade och fastskruvade och kablarna nitade och inplastade, typ, men det kanske skulle gå att göra det hela omkopplingsbart utan för mycket jobb. Dock blir verkningsgraden usel, men den uppfyller önskemålen om enkelt och billigt.
Postat: 29 januari 2013, 23:57:35
av adent
Jag skulle rekommendera en vanlig RC-laddare, de har ofta en 2-radig display och kostar väl runt 100-300 från ebay/DX. Då kan de ladda NiMh, bly ,lipo med mera och tar 12V in och klarar att ladda batteripack på uppåt 20V eller mer. Lär vara ganska effektiva. De bör kunna ladda med några A iaf.
Re: Enklaste/billigaste sätt att ladda 12V acc från bilbatte
Postat: 30 januari 2013, 01:10:21
av laban12
Tipset är säkerligen bra men hur är det med laddströmmen på dessa!?
Mina "ska"-krav är ju enkelt/billigt... men ett "bör" krav är att strömmen ska vara helst runt 8-10A...
Eftersom BARN är en del av min ekvation bör ju laddtiden vara så kort som möjligt!
Postat: 30 januari 2013, 02:07:15
av kvaark
Tror jag fick min lösning att klara 800mA så det är nog ingen bra lösning alls med andra ord.. :-D
Postat: 30 januari 2013, 07:35:46
av larky
Imax B6 är en billig multiladdare med 12V in som klarar 5A.
Sök på ebay
Postat: 30 januari 2013, 07:37:33
av PHermansson
Adent: Typ Imax B6?
http://www.skyrc.com/index.php?route=pr ... oduct_id=9
Har en sån, perfekt pryl för att ladda allt möjligt.
Postat: 30 januari 2013, 07:44:34
av G-man
inte billigast men...
http://www.campingstore.se/BATTERIBOOST ... V-12A.html
Har en sån där för att kompensera för spänningsfall mellan bilen och husvagnen när man åker och laddar husvagnens batteri. Visst, tjockare kablar hade varit en lösning men det är inte så "bara" och man laddar bara några timmar med bilen så detta var den enkla lösningen. Finns säkert på fler ställen, jag betalade inte så mycket som på den sidan.
Postat: 30 januari 2013, 22:24:12
av MiaM
Sidospår:
LEAB!
Sånadär "husvagnsbooster"-burkar har funnits från LEAB sen åtminstone 80-talet.
Är det samma LEAB som iaf förr var Lövånger elektronik?
Det ingick vad jag förstått i Statsföretag AB, vår egen lilla variant av planekonomi. I samma koncern och jag tror också ihopkopplat med LEAB fanns Sonab med Carlssonhögtalarna och andra högklassiga hifi-stereoprylar.
