Function och eeprom fråga (Arduino)
Postat: 29 januari 2013, 11:58:14
Hej,
Jag håller på med en timelaps controller till en digitalkamera.
Nu är jag nästan klar och det sista jag ska fixa är att man ska kunna spara inställningar till eeprom.
Men det fungerar inte, jag tror det har någon med saveFunction att göra.
Snälla, kan någon kolla lite på utdragen av min kod och se om ni hittar felet?
Tack!
/Magnus G
Tack!
if (saveSlot == 1){
eeprom_addr = 10; //set start address
//Write eeprom (Saveslot 2)
if (saveSlot == 2){
eeprom_addr = 50; //set start address
//Write eeprom (Saveslot 3)
if (saveSlot == 3){
eeprom_addr = 100; //set start address
void saveFunction();Kod: Markera allt
//Write eeprom function
void saveFunction(){
eepromTemp = startdelayH; //copy Value to temp storage
times = 0; // Zero counter
while(times < 4){ // do 4 times
times++; //add 1 to the counter
if (eepromTemp > 255){ //check size
EEPROM.write(eeprom_addr, 255); //write 255 to eeprom
eepromTemp = eepromTemp - 255; //subtract 255 from temp value
else{ //if value lover than 255
EEPROM.write(eeprom_addr, eepromTemp); //write value to eeprom
eepromTemp = 0; //Zero temp value
eeprom_addr++; //go to next eeprom_address
delay(5); //wait for eeprom to be ready for more data
EEPROM.write(eeprom_addr, startdelayM);
eeprom_addr++;
EEPROM.write(eeprom_addr, startdelayS);
eeprom_addr++;
EEPROM.write(eeprom_addr, shuttertimeM);
eeprom_addr++;
EEPROM.write(eeprom_addr, shuttertimeS);
eeprom_addr++;
eepromTemp = frameIntervalH; //copy Value to temp storage
eeprom_addr++;
EEPROM.write(eeprom_addr, frameIntervalM);
eeprom_addr++;
EEPROM.write(eeprom_addr, frameIntervalS);
eeprom_addr++;
EEPROM.write(eeprom_addr, focustimeS);
eeprom_addr++;
eepromTemp = timelapseH; //copy Value to temp storage
eeprom_addr++;
EEPROM.write(eeprom_addr, timelapseM);
eeprom_addr++;
EEPROM.write(eeprom_addr, timelapseS);
eeprom_addr++;
EEPROM.write(eeprom_addr, focusandshutter);
eeprom_addr++;
eepromTemp = shutterpulse; //copy Value to temp storage
eeprom_addr++;
} //END SAVE FUNCTION
