Jag kör väldigt ofta smådetaljer och har ibland lite svårt med fastspänningen.
Hur gör ni andra?
Eller hur skulle ni göra på t.ex denna nedan? Jag har satt 3,8mm skruv genom varje 4mm hål (de stora hålen) för att fästa grejorna, vilket funkar bra. Tills man vill köra med skärvätska o underlaget sväller.
Jag vill såklart också minimera arbetet o få till en sjysst yta. När denna sida är klar åker de upp i en annan fixtur för att göra urhålkningen på andra sidan, så jag har dubbel uppspänning hur jag än gör.
Halvfärdiga detaljer
Re: Fastsätting utav små detaljer
Postat: 29 januari 2013, 07:27:45
av Cano
För att köra första tempot som du har gjort skulle jag fräsa en sida helt färdig i ett lite tjockare material och sedan fräsa bort bitarna med en skivfräs.
Andra tempot borde gå att köra i ett skruvstycke.
Postat: 29 januari 2013, 08:03:45
av PeterH
Går det inte att spänna upp plattan i hörnen, köra första passen med kontur inklusive "urgröpningen" och sedan köra resten av passen med konturen tills bitarna lossnar? Eventuellt kan man lämna några tunna tappar så att biten inte lossnar, dom är enkla att klippa loss och sedan fila/slipa lite lätt.
Postat: 29 januari 2013, 08:40:46
av Nerre
Ofta ritar folk saker onödigt komplexa och utan nån som helst tanke på hur de ska kunna tillverkas...
Postat: 29 januari 2013, 08:50:13
av ghost_rider
Oftas kommenterar folk utan att veta.
Om du skall tillverka en detalj, visst får man ta hänsyn till tillverkningen men det får inte ta över designen.
Jag skulle kunna slänga dit några fästöglor, men det tar längre tid vid tillverkningen och ger mig fler moment att göra.
Postat: 29 januari 2013, 09:29:01
av RADIOT
Jag skulle kört den detaljen på "fot". Man kör i några mm tjockare material än vad färdig detalj skall vara. De extra mm används för att spänna fast materialet i ett skruvstycke i tempo 1, där alla fyra sidorna + toppen bearbetas färdigt. Sedan ser det ut att gå att spänna detaljen med "foten" upp i skruvstycke. Låt detaljen sticka upp så att färdig tjocklek ligger nån mm över backarna. Planfräs till rätt tjocklek. Hela detaljen körd i två tempo.
Postat: 29 januari 2013, 09:49:15
av petercab
Så som RADIOT skriver gör jag til 95% vid mina tillverkningar, tror det skulle funka bra här med.
Om du vill göra som du alltid gjort så kanske du skall göra en offerplatta i alu istället med maskingängade hål som tål skärvätska lite bättre?
Postat: 29 januari 2013, 10:13:27
av ghost_rider
tanken har slagit mig att göra en offerplatta i alu, men tyckte det var 'onödigt' att slösa på material för att bara ha den som offerplatta.
Att göra en fot funkar bra, dock får jag bara in 10mm stål så det tar sin lilla tid att plana bort materialet sedan.
Postat: 29 januari 2013, 10:23:53
av petercab
Nu vet jag inte exakt hur din maskin ser ut men har du ett skruvstycke kan du ju göra en väldigt liten offerplatta som du fäster i skruvstycket, räcker ju med en liten aluminiumstång som inte behöver vara särskilt tjock, kanske skall kalla det fixtur istället
Postat: 29 januari 2013, 13:24:37
av Andax
För att svarva väldigt tunna detaljer brukar man helt enkelt limma dem på en offerbit med superlim. Borde gå att göra liknande för dig. Så länge du inte arbetat igenom hela biten så är ju limytan som håller bitarna ganska stora. Tar man sedan väldigt lätta skär på det sista så håller kanske varje bit sig ändå på plats.
Värm för att lossa och lös upp limrester med lämplig metod.
Lite inspiration:
Postat: 29 januari 2013, 16:18:55
av zeus
Eller dubbelhäftande tejp!
Finns redigt starka och tunna, det stoppar även kylvätska något.
Postat: 29 januari 2013, 22:11:59
av ghost_rider
Om jag använder ett lite tjockare ämne och lämnar en liten fot. Vänder på biten och planfräser, vad händer med detaljerna när de lossnar. Då skramlar de omkring i sin utskärnig, eller har man ämnet upphöjt så att detaljerna trillar ned ?
Postat: 29 januari 2013, 22:18:34
av petercab
Du spänner i detaljen och fräser bort foten som sticker upp, är den väldigt ömtålig fräser man ett par mjuka backar i POM eller alu.
Postat: 29 januari 2013, 22:30:23
av ghost_rider
ah, såklart. Dock inte tillämpbart med mina detaljer
Postat: 1 februari 2013, 05:05:13
av DW
hej ghost_rider
Du bygger alltid små fina grejor
-jag kanske tänker dumt här men dina detaljer ser ju ut att ligga runt 15mm. Skulle det funka att istället för en platta som jag antar
du har idag, istället byta ut denna mot ett ämne som är likväl en platta men fäst den på högkant. Tjockleken på ämnet är då dina detaljer +
någon mm extra kanske. Sedan kapa med cirkelfräs som man var inne på tidigare.
Dels får du mindre spill dels mindre yta att plana om du nu väljer det efter kapen.
