Val av elmotor till roterande platta
Postat: 23 januari 2013, 22:16:42
Hej.
Ny här på forumet och inte direkt vass på elektronik.
Nu är det så att jag skall bygga en roterande scen som ett projekt. Själva rotationen av skivan skall utföras av en elmotor kopplad till nätuttaget(230V).
Krav på rotation samt elmotor:
- Mjuk acceleration/retardation (Modell på skivan får ej tappa balans)
- Diameter på skivan är 1600mm samt skall kunna belastas med ca 150-200kg utan störning av rotation
- Rotationen skall stanna upp efter kvart/halv varv och fortsätta efter inställd tid(1-5min eller ja. skall kunna ställas in efter önskemål)
- Hastigheten på själva rotationen skall som ni förstår vara väldigt låg.
Nu är frågan. Vad för motor skall jag köpa?! Fått tips om asynkronmotor med frekvensstyrning samt rem mellan motoraxel samt skivans axel men ja... Är det någon som har några direkta tips om vad som skulle fungera med detta?
All hjälp uppskattas!
