Rita ett styrkretsschema över en Y/D start, 3fas motordrift
gnc
Inlägg av gnc »
Tjena!
Jag letar efter en enkel styrkretsschema över Y/D start, men hittar inget på nätet, tänkte om någon har något tips var man kan få tag på en sån ritning ?
Tack i förhand
Anders Olsson
Re: Rita ett styrkretsschema över en Y/D start, 3fas motordr
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Prova googles bildsökning nästa gång, brukar vara effektiv när man letar efter bilder :-)
Jag hittade bland annat denna: http://cubus-adsl.dk/elteknik/installat ... _start.php
Kolla en bit ner på sidan för schema.
Moderna Y/D-startskåp är för övrigt ofta automatiserade med en inställbar tidsfördröjning så att man bara trycker på och den växlar mellan lägena automatiskt efter inställd tid.
gnc
Inlägg av gnc »
Tack så jätte mycket för tipset.
Liknande ritning har jag hittat, men huvudkretsschemat har ja ritat, nu är det styrkretsschemat jag är nu ute efter, googlat en hel del men hittar inget
Tack så mycket
Som sagt var, oftast är det nog ett vanligt tidrelä. Möjligen kan det vara en varvtalsgivare eller liknande. mer kompliecerat än så är det nog bara undantagsvis.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Ett tidrelä och föregling mellan Y och
D så att kontaktorerna inte kan vara
dragna samtidigt. Sedan kan det ju vara
1000 olika föreglingar på huvudkontaktorns
manöver vilket i sig inte har med Y & D funktionen att göra.
Jag har för mig att jag ritat upp en sådan koppling
här på forat, orkar inte söka från telefon dock. :)
/ Tompa
Anders Olsson
Hittade en tråd där det finns schema på automatisk Y/D (kolla en bit ner, inte första svaret med schema): http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=8 ... f926b245c9
Lite suddigt schema, men bör gå att förstå om man kollar noga och funderar en stund :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Kan det vara en skoluppgift.
Forumet är en fena på att hjälpa till!
Till och med sökning på internet behöver inte skolan lära ut idag.
