Isolering till kommutator
Dekaron
Inlägg av Dekaron »
Jag håller på att bygga en dc-motor och ska nu göra kommutatorn. Axeln som den ska sitta på är elektriskt ledande och icke isolerad så jag behöver en isolering mellan dem. Funderar på att göra en ring av icke elektriskt ledande material och limma fast kopparplåtar på den.
Vad finns det för passande material till isoleringen? Spänning kommer väl vara 9 volt och strömmen någon tiondels ampere.
Tack på förhand :)
YD1150
Re: Isolering till kommutator
Inlägg av YD1150 »
Rundstav av t.ex. plexiglas, sen trär man på ett kopparrör och limmar fast
efter det så sågar man två slitsar längs med så blir det en 2-polig kommutator.
Ett axelhål måste borras förstås :wink:
