Ladda up en kondensator snabbt!??
Postat: 20 augusti 2005, 22:46:58
av fatpo83
Jag har en konding på ca 300uF vilket ger en uppladdningstid på många sekunder. Finns det något bra sätt att snabbt ladda upp kondingen?
Postat: 20 augusti 2005, 22:56:55
av kristoffer
Det som begränsar uppladdningstiden (och även urladdningstiden) är alltid någon form av resistans, någonstans. Antingen i kondensatorn självt (vilket specas som kondensatorns ESR) eller i spänningsmatningen man använder för att ladda upp den.
Minimera resistanserna, antingen i spänningsmatningen eller någon annanstans, och du borde kunna ladda upp kondingen i ett nafs.
/K
Postat: 20 augusti 2005, 22:59:43
av Johan.o
Flera sekunder? hmm... en snabb överslagsberäkning ger för mig att;
om vi vill att det ska ta 2s för att ladda upp en 300µF kondensator till runt 63%
så krävs det att resistansen är 6,7 Kohm, och det är ju rätt så mycket...
Det man kan göra är att sänka resistansen från strömkällan.
Så hur laddar du upp den igentligen?
edit; Oj , du hann före.
Postat: 20 augusti 2005, 23:53:56
av fatpo83
OK. Det är så att jag använder ett högpassfilter, varför jag inte kan ändra resistorn, då även brytfrekvensen ändras.
          Signal(2.5V) >------||----+-------> Utgång
                                    < R
Jag har för mig att högpassfiltret har en brytfrekvens på 0.2 Hz vilket ger R ca 2.5k. Hur ska jag gå tillväga?
Postat: 20 augusti 2005, 23:58:41
av Johan.o
Du får berätta mer (vilket du borde ha gjort från början)
Vad det ska användas till, och hur det är tänkt att fungera,
och varför du måste ladda upp kondensatorn så fort.
Förbikoppla resistorn vid uppladdning?
Postat: 21 augusti 2005, 00:04:55
av sodjan
Alltså, hela iden med ett högpass filter bygger på att kondingen har en viss "uppladningstid". Annars vore det inte ett högpassfilter.
Vad är problemet igentligen ?
Postat: 21 augusti 2005, 00:27:07
av Henry
Skall kondensatorn laddas upp snabbare skall du antingen sänka värdet på resistorn eller kapacitansen på kondensatorn eller både och. Men om du gör det så blir förstås också brytfrekevensen en annan.
Postat: 21 augusti 2005, 00:58:50
av Kaggen
fatpo83: Inte för att jag är någon expert, men 1 Hz är väl en periodtid på en sekund? 0,2 Hz är väl då följaktligen en periodtid på 5 sekunder? 5 sekunder = många sekunder. Om kondingen laddas upp snabbare blir ju periodtiden mindre (och frekvensen högre än 0,2 Hz), då ändrar du ju lik förbenat brytfrekvensen eller?
Tycker det låter som du försöker äta kakan och samtidigt ha den kvar, eller nåt.
Om du inte vill ändra brytfrekvensen, varför vill du då ladda kondingen snabbare?
Mats
Postat: 21 augusti 2005, 07:32:57
Att ladda kondingen snabbare är identisk med att ändra brytfrekvensen, så enkelt är det. Om det är så att det t.ex. har med en oscillator att göra (informationen är ju OTROLIGT snål) baserat på en schmitt-triggar inverter och den första långa startpuls inte är önskvärd är det ett sätt att fixa det men vad är problemet egentligen?
Postat: 21 augusti 2005, 12:17:27
av fatpo83
hmm...Signalen kommer från en analog accelerometer där HP filtret ska ta bort DC komponenten, dvs. även den långsamma "ändringen" som uppkommer vid långvarig bruk. Signalen verkar fungera fint, men när jag sätter på den så tar det attans lång tid innan kondingen laddas upp. Det är just den tiden jag vill minska utan att påverka filtrets egenskaper. Är det möjligt?
Kanske iform av en switch som vid uppstart kopplar bort, eller kortsluter, belastningen? Hoppas ni förstår bättre nu...
Postat: 21 augusti 2005, 13:33:05
av Johan.o
Vad är "den långsamma "ändringen" som uppkommer vid långvarig bruk" ?
Är det nödvändigt med så låg brytfrekvens?
Byta ut filtret mot 2,3.. grads filter istället så kanske du kan ställa brytfrekvensen lite högre?
Digital signalbehandling? , aktiva filter?
Tveksamma värden på filtret, jag menar 300µF i signalfilter.
Kunde använt en mindre kondensator och instället ökat R,
inte för att det hjälper dig, men tänkte bara påpeka.
300µF känns bättre placerat i strömförsörjning, än i ett filter.
Postat: 21 augusti 2005, 20:02:47
Det finns en ganska enkel metod: Ta en småsignal N-MOSFET, koppla sourcen till GND och drainen via ett motstånd (kanske 1/10'de del av den ursprungliga) och sedan tillverka en "ge en puls vid uppstart"-krets som driver MOSFET'en ON i den stund.
Postat: 22 augusti 2005, 12:26:40
av fatpo83
Johan.o, ändring på R spelar ingen roll då uppladdningstiden beror på tau dvs. R*C. Så den blir densamma hela tiden.
Icecap, kan du förklara lite mer?
Postat: 22 augusti 2005, 12:38:02
Vad mer vill du veta?
Med en N-MOSFET (småsignal) kopplar du in ett motstånd av mindre storlek under uppstartsfasen, det kan grejas med 1 st. MOSFET, 2 st motstånd, 1 st. elektrolyt samt 1 st. 1N4148, i detta antar jag att du har en matningsspänning som är under vad den valda MOSFET tål som högsta Vgs.
Edit: jag kan nog maila ett schema men det är ju mitt jobb och tid kostar....
Postat: 23 augusti 2005, 23:06:39
av fatpo83
icecap ett schema skulle passa utmärkt....skicka räkningen till mig ;)
