reglera 12 volts motor, hur göra?
Postat: 19 januari 2013, 15:10:03
av dalldall
har en migsvets där kortet med hastighetsregleringen till trådmatningen är sönder, min bror skulle laga det o nu e det borta( som vanligt)! satt en vridpott o nåt motstånd, själv e jag kass på sådant, måste ju vara väldigt enkelt o bygga, nån som har en liten skiss o lägga in här, tack!
Re: reglera 12 volts motor, hur göra?
Postat: 19 januari 2013, 16:13:08
av FormerMazda
Vi måste veta ett par saker först:
Motordata, 12v, men AC eller DC?
Hur många ampere drar motorn?
Postat: 19 januari 2013, 16:32:17
av dalldall
ok det skall jag kolla!
Postat: 20 januari 2013, 09:58:09
av dalldall
har kollat nu, inga data alls på motorn, dock ser det ut som en vanlig torkarmotor till bil då det brukar vara det vanligaste i svetsar. kopplade 12 v till den o då gick den ganska fort, vill ha ner hastigheten till nära noll. kan inte vara nån större förbrukning.
Postat: 20 januari 2013, 10:32:36
av Mindmapper
Gissar att det var DC du använde, då det är lite lättare att få tag på än AC!
Jag googlar på "555 pwm" då får jag upp massor med träffar.
Jag tar en från början:
http://www.google.se/imgres?imgurl=http ... Ag&dur=101
Den här är på samma och är nog lite mera strukturerad.
http://www.reuk.co.uk/LED-Dimmer-Circuit.htm
Jag skulle rekommendera att man byter ut BUZ 11 mot en modernare FET.
Postat: 20 januari 2013, 11:14:02
av Retroperra
Köp och bygg denna:
http://www.electrokit.com/dc-motor-spee ... -15a.45684
Den klarar en dc motor upp till mellanstorlek lätt.
Postat: 20 januari 2013, 17:27:48
av dalldall
tack alla för hjälpen!! blir nog en byggsats då, lättast för mig, tur då att man har några mil till malmö bara, fanns nåt som hette jostykit innan tror jag, kanske samma?
