jag har en hp dv6 med corrput bios system (Enligt Hp´s hemsida) när man startar den så blinkar caps lock och fläckten susar, hp loggan på baksidan lyser och startknappen lyser, Ja det är det som händer......
Jag har googlat en del men hittar inget bra svar
antar att man behöver uppgradera bios?
Re: Reparera bios systemet i min dv6?
Postat: 17 januari 2013, 21:16:02
av anlamotte
Hände det efter en misslyckad flashning? Annars skulle jag snarare gissa på att du har ett nVidia chip med taskiga lödningar.
Googla på dv6 reflow
Postat: 17 januari 2013, 21:25:20
av ghost_rider
Satt precis o kollade på det via youtube...o sedan rakt in på EF, första tråden jag kollade på..märkligt
Postat: 17 januari 2013, 22:17:07
av Lödmannen
Nja, jag har köpt denna dator med corrput bios så jag vet egentligen ingenting om datans bakrund.
Postat: 17 januari 2013, 22:19:17
av Lödmannen
Kan taskiga lödningar ha att göra med att den kokar?
Postat: 18 januari 2013, 15:39:01
av Guldancistrus
Kör lite med din varmluftspistol över grafikchippen och se om det hjälper.
Postat: 18 januari 2013, 19:54:51
av Humulus
Som flera redan skrivit: Det låter väldigt mycket som det tyvärr vanliga felet med
defekta Nvidia-Gpu:s.
Tag isär, klipp ut hål i aluminiumfolie och värm med varmluft, finns otaliga guider
på Youtube (vissa bra, vissa inte så bra...)
Postat: 18 januari 2013, 20:11:15
av Lödmannen
Har nu pillat isär datorn, är denna en bra eller dåligt klipp att följa?
Postat: 19 januari 2013, 02:06:35
av SeniorLemuren
Jag gjorde detta på min HP lap top för ungefär ett år sedan. Den funkar bra sedan dess.
Jag placerade en glasullsisolering över kretskortet och skar upp ett fyrkantigt hål där grafikkretsen satt för att inte få värme på de omkringliggande kretsarna.
Lade en enkrona på kretsen med lite lödpasta och en bit lödtenn ovanpå. Sedan värmde jag med varmluftspistol tills lödtennet smälte på enkronan + ytterligare ungefär en minut. Det hela tog ungefär 5 minuter. Sedan var det klart och som sagt, den funkar perfekt ännu.
Postat: 19 januari 2013, 18:53:47
av Lödmannen
Jag måste haft en väldigt effektiv varmluftpisol jag körde på 330c och efter redan en minut smälte tennet på enkronan och så körde jag en minut därefter. ska nu se om detta gav några framsteg
Postat: 19 januari 2013, 19:01:55
av Humulus
oj,oj...hoppas det inte blev för varmt!
Lade du något isolerande runt övriga komponenter?
Postat: 19 januari 2013, 19:04:32
av Guldancistrus
japp det gjorde han. aluminiumfolie.
Postat: 19 januari 2013, 21:41:54
av Hedis
Samma här.
Lagade frugans Dv6700 förra veckan som dog så fort den fått upp värmen.
Se bara till att skruva loss plåtbygeln på undersidan avmoderkortet då denna är plastisolerad mot moderkortet och plasten gillade inte värmen.
Fick flytta rätt lite kondingar på undersidan efteråt.
Datorn har fungerat kalas i en vecka nu!
Postat: 19 januari 2013, 22:09:28
av Lödmannen
Detta verkade inte göra varken till eller från kan det va så att jag värmde för varmt och för fort? ska man värma länge och svalare om nu felet sitter där...
andra förslag
Postat: 19 januari 2013, 23:55:25
av Humulus
Det finns ingen garanti för att man lyckas - men det är ju bättre att försöka
när den ändå är död...(har fått igång några stycken liknande HP, men några vägrade, så
det är ett lotteri, även om man gör rätt. Sen så är det ju ändå oftast ingen permanent
lagning, ibland håller det i två veckor, andra gånger i flera år.
Kan ju givetvis vara något helt annat fel också!
