tangentbordsstrul. shift och altgr fungerar inte. [Löst]
Postat: 12 januari 2013, 12:25:33
av Pucco
jag har drabbats av ett konstigt problem på min stationära dator. shift, alt och altgr fungerar inte.
om jag använder caps lock SÅ FUNGERAR UPPER CASE men inte altgr.
jag har provat tangentbordet på min laptop och då fungerar det perfekt.
jag har provat ett mini bt-tangentbord och det har samma problem.
jag har provat att stänga av strömmen och dra ur sladden och ladda ur nätaggregatet genom att starta utan nätspänning.
jag har provat att byta usb port, avinstallerat keyboard drivrutinerna och installerat igen.
jag har skruvat isär tangentbordet och kontrollerat om det finns skräp eller något i.
jag har kontrollerat hjälpinställningarna för handikappade.
vad kan man mer göra. någon inställning i os som är fel troligen men vad. förhoppningsvis något enkelt.
edit, datorn har win7
Re: tangentbordsstrul. shift och altgr fungerar inte.
Postat: 12 januari 2013, 12:41:50
Har någon annan använd datorn eller haft tillgång till den?
För mig verkar det vara antingen ett program som är lagt in för att skoja eller någon virus-grej eller drivrutinfel.
Postat: 12 januari 2013, 12:45:38
av Pucco
nej. bara jag som använder datorn och då väldigt sällan, bara när jag ska editera filmer.
nod32 aktivt utan problem
drivrutinerna är default ms-hid-keyboard
Postat: 12 januari 2013, 12:47:45
Ganska sannolikt drivrutinfel. Uppdatera den.
Postat: 12 januari 2013, 15:10:52
av tecno
Verkar vara gjort redan.
Postat: 12 januari 2013, 15:20:56
av MiaM
Extremt låg sannolikhet men prova att byta mus (eller boota datorn helt utan musen ansluten)...
Postat: 12 januari 2013, 16:42:27
av Pucco
fungerar inte med musen borta. dessutom omöjligt att navigera i windows när inte ctrl, alt, shift eller altgr fungerar.
allt måste göras med musen. copy, paste mm.
har försökt köra reparation från win7 installationsdisken, hjälper inte.
intressant är att om man startar dos-fönstret från installations-booten så fungerar tangentbordet i det.
hid keyboard device laddas när man sätter i tangentbordet
microsoft ehome enheterna laddas när man söker efter ändringar. kan vara tv-kortet med ir-ingång kanske
Postat: 12 januari 2013, 17:17:42
Min omedelbara tanke är:
* Har du testat med annat t-bord? Om ett annat fungerar är det drivrutinfel och du ska uppdatera drivrutinen! Inte reparera!
* Är det samma knas med ett annat t-bord ska du fundera riktigt mycket på om det kan vara virus eller annat skit.
Postat: 12 januari 2013, 17:26:06
av tecno
med ir-ingång
Är detta nåt nytt som har tillkommit och sen började tgb att strula?
Postat: 12 januari 2013, 17:50:37
av Pucco
BT-dongle med mini BT-tangentbord (dyker också upp som HID-keyboard) ger samma problem. (post 1)
Jag har uppdaterat/avinstallerat/återinstallerat drivrutinerna. (post 1) Reparationsförsök är mera paniklösning.
Det har funnits ett tag men jag har inte använt datorn så mycket så det var störande. Nu behövde jag datorn och tangentbordet mycket ett tag och då blev det störande att tangentbordet inte fungerar ordentligt. Jag har inget minne av exakt när det började tyvärr.
PS. Skrivet på min laptop med det strulande tangentbordet inkopplat och fungerande perfekt.
Postat: 12 januari 2013, 18:08:14
av tompa74
Dubbla enheter eller drivisar har ju ställt till det någon gång för någon MEN, det var på winxp.
Då löste jag det genom att gå in i felsäkert läge och ta bort enheten för att sedan
ominstallera så blev det bra.
Grejen var att man såg inte de dubbletterna av enheterna om man inte var i felsäkert läge.
/ Tompa
Postat: 12 januari 2013, 18:30:54
av PHermansson
Det går väl att välja i menyn att dolda enheter ska visas?
Postat: 12 januari 2013, 19:06:31
av Pucco
körde msconfig och valde diagnostik så bara grundfunktioner laddas. keyboard fungerar. jippii
det är alltså något som laddas senare som förstör. nu kommer det besvärliga att ta reda på vad som strular
Postat: 12 januari 2013, 19:08:03
av X-IL
Du har inte lyckats byta tangentbordslayout kanske? Vad står det i språkfältet till vänster om klockan, ljudet och nätverksikonen?
VänsterAlt+shift är snabbkommando för att bläddra bland de man har.
Postat: 12 januari 2013, 19:41:56
av Pucco
:vissla:
kan ändra med musen mellan engelska och svenska. alt-shift blir lite svårt.
