Omkopplare mellan olika motstånd NTC och fast
Postat: 10 januari 2013, 22:27:11
Behöver hjälp med en funktion.
På min värmepump sitter ett NTC-motstånd som yttertemperaturgivare. Om yttertemperaturen är <= 0 går cirkulationspumpen kontinuerligt trots att ingen värmeproduktion efterfrågas. Antagligen en hårdkodad säkerhetsfunktion. Nyare modeller går detta att åsidosätta i inställningarna för pumpen.
Jag vill kunna välja med en brytare mellan NTC-motståndet (verklig temperatur) och ett fast, 4,7kOhm (Lura pumpen att det är tillräckligt varmt för att slå av cirkulationspumpen). Hur fixar jag detta på lämpligt sätt?
Bifogar principskiss...
