Blinkade LEDs med 556
Postat: 10 januari 2013, 12:41:19
av oskars
Hej på er!
Nu kommer en härlig nybörjarfråga.
Eftersom 556 är 2st 555 i samma IC, så borde det väl gå att bygga om denna kretsen till 556:
(Fast jag ska byta ut R1 mot en pott så man kan ändra blink-värdet)
Och på så vis få 2st blinkande LEDs skiljda från varandra, fast anslutna till samma IC? Tänker jag feL?
Frågar eftersom jag har flera 556 hemma och inga 555. Vore bra att använda dom.
Slutgiltiga planen är att sätta ihop t.ex 4st LED:s med varsin pott så man kan få olika blinkningar på varje LED. Skulle bara behöva använda 2st 556 istället för 4st 555.
Tacksam för hjälp!
/ O
Re: Blinkade LEDs med 556
Postat: 10 januari 2013, 12:49:19
av sodjan
> Tänker jag feL?
Nej.
Postat: 10 januari 2013, 12:50:15
av oskars
Cool!
Då är det ju bara att tuta och köra. Kul med 556. Varför har dom valt att sätta ihop två 555 tror ni?
Postat: 10 januari 2013, 12:53:59
av sodjan
Färre pinnar än två lösa 555'or, helt enkelt. Är det kanske dessa? :-)
http://www.tradera.com/4-st-dubbel-time ... _172668926
Postat: 10 januari 2013, 12:55:58
av oskars
Har ett gäng "NE556 DIL14 dubbel timer" från electrokit hemma, så inte dom =)
Fin auktion dock :D
Postat: 10 januari 2013, 13:00:26
av sodjan
Tack. Mina är CMOS varianten med lite bättre "performance"... :-)
Postat: 10 januari 2013, 19:26:28
av ToPNoTCH
En illvillig persson skulle ju kunna tro att smyger in sublim reklam i trådarna Sodjan.
Nu vet vi ju bättre vi som varit här ett tag :wink:
Postat: 10 januari 2013, 21:33:51
av sodjan
Hm, det var inte meningen att smyga direkt, men jag ser
att jag var lite otydlig i inlägget med auktionen... :-)
Postat: 11 januari 2013, 00:39:03
Och sedan är det ett faktum att CMOS-versionerna är bättre! Så sodjan var otydlig bara med sitt puffande för egna ekonomiska intressen :wink:
Postat: 11 januari 2013, 06:57:22
av Mindmapper
oskars skrev:Har ett gäng "NE556 DIL14 dubbel timer" från electrokit hemma, så inte dom =)
Fin auktion dock :D
Du tänker rätt.
Jag vill ändå invända mot en potentiometer istället för R1. Vilket inte är så bra.
Om man ersätter R1 med en pot och skulle dra ner resistansen i den till 0 ohm, då finns inget som begränsar strömmen till pin 7 på kretsen och du kan bränna upp kretsen.
Postat: 11 januari 2013, 07:17:49
av oskars
Icecap skrev:Och sedan är det ett faktum att CMOS-versionerna är bättre! Så sodjan var otydlig bara med sitt puffande för egna ekonomiska intressen :wink:
Bättre som i att LEDen kommer lyssna snyggare, eller att ICn håller längre? :D Kanske t.o.m drar mindre ström?
Mindmapper skrev:Jag vill ändå invända mot en potentiometer istället för R1. Vilket inte är så bra.
Åhå! du kanske vill att jag sätter ett litet ... 470ohm motstånd "under" potten i schemat?
Postat: 11 januari 2013, 07:57:09
oskars:
* Original-555'an drar ordentligt med ström vid omslag, upp emot 160mA - men förvisso i kort tid. Ger seriöst med störningar på matningen.
* Utgången på original-555'an är inte rail-to-rail.
* Läcktrömmen på original-555'ans timingingång är ett problem vid långa tider.
Postat: 11 januari 2013, 08:15:03
av oskars
Det här är den 556:an jag har:
http://www.electrokit.com/productFile/download/817
Hur är den i jämförelse med den sodjan har?
Jag har tänkt att sätta upp 8st 556 för att blinka 16st LEDs med varsin pott för justerbar blinkning. Eller finns det bättre och enklare sätt att styra 16st leds tro (säg inte arduino) =)
Postat: 11 januari 2013, 08:32:43
NE556 är den "gamla" versionen med lite nackdelar...
Om de bara ska blinka lite hur som helst och inte vara koordinerat med varandra kan det fungera utmärkt med en timer per LED. Ska de vara synkroniserat på något vis är det direkt mycket enklare med en mikroprocessor, t.ex. PIC.
Postat: 11 januari 2013, 08:37:01
av oskars
Tack så mycket för att du tar dig tid!
Tanken:
* 16st vanliga LEDs.
* 16st pottar för att kunna kontrollera hur snabbt dom blinkar.
* Ej synkade med varandra (det får man göra manuellt isf).
Är det bättre med en "timer" då istället för 8st 556? :) (eller är det 556:an som är en timer i detta fallet... hm... *nybörjare*)
