Trasig Janfire Flex-A, fläktmotor eller styrningen?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Min pelletsbrännare går inte, tillverkad 2001 så garantin gäller inte längre...
Då är det dags att felsöka.
Fläkten snurrar, men inte med rätt varvtal, snurrar med typ gissningsvis fast varvtal någonstans mellan 50 och 200 RPM (långsamt)
och den har ett burrande ljud, går enkelt att stoppa med handen utan personskador och står då och "rycker" men börjar snurra igen när man släpper.
Jag gissar ett det är en enkel fasvinkelstyrning som i detta läge visar 140VAC på en Fluke 89 IV.
Motorn är en Östberg Art no 7700125 TYPE RFE 120 MUU Aut Tk 230V AC 50Hz 0.06kW 0,26A 2,2uF/450V 1900 RPM IP44 Iso cL F 50 grader C.
Lindningsresistanser
Svart-Blå 423 Ohm
Svart-Brun 1016 Ohm
Blå-Brun 593 Ohm
Av allt detta gissar jag att den bruna är hjälpanslutningen till startkondensatorn och att startkondensatorn skall ligga mellan brun och svart (svart är nolla) och blå fas i detta fall (fast enfasigt skiter i vad som är fas och nolla).
Resistanserna verkar vettiga eller?
Så det jag tror att jag behöver är en ny startkondensator enligt vad jag hittade på Pelletsforum skall den vara på 1,5uF och en ELFA variant rekommenderas. Tror att jag har 1uF X2 275V liggandes skulle den räcka?
Detta är första gången jag kommer i kontakt med en enfas AC motorer som behöver startkondensator...
Är det någon som kan berätta för mig om jag är på rätt väg eller om jag har missuppfattat allt.
limpan4all
Re: Trasig Janfire Flex-A, fläktmotor eller styrningen?
Nu har jag skruvat isär styrningen också.
Startkondensatorn är märkt 1,5uF 275V AC X2 och jag mäter den till 1,45uF med Fluke 289 IV.
Börjar bli mystiskt det här.
limpan4all
Fläkten provad på labbänken med två st 1 uF 275V AC X2 kondensatorer i parallell som startkondensator.
Den startar och går perfekt.
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Du har ju trimpotar under den skruvade luckan på panelen. Behöver nån av dom gnuggas lite? Det är ju rätt dammigt runt pelletsbrännaren.
limpan4all
Jag tror inte det.
Om så vore så borde jag inte ha 140V AC ut till fläkten i uppstartläget.
140V AC är exakt vad manualen säger att det skall vara under uppstart (eller snarare renblåsningen).
limpan4all
Nu lägger jag ned för ikväll.
Får väl ta och plocka fram en LeCroy eller en Fluke 199 för att se vad som händer.
Någon som har en länk till hur det brukar se på en 230Vac enfas motor med startkondensator?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Eftersom det står ett högre värde på motorn verkar det nästan som om Janfire skulle ha satt in en startkondensator med ett för lågt värde. Har de så små marginaler på kapacitansvärdet att när den börjar att tappa i värde så kommer problemen?
limpan4all
Tror inte det.
Den är ju specad +-10% så även 1,35uF skulle varit OK direkt från fabrik, men jag skall prova med 1 uF ikväll bara för att se vad som händer.
Nu har jag ju jobbat åt företaget som utvecklade Flex-A-styrningen åt Janfire så jag har sett en och annan Flex-A styrning...
Standard är att driftkondensatorn är trött. Den sitter på kretskortet och det finns reservdel hos t.ex. ELFA och liknande ställen. Jag minns inte exakt värde men kollar du Janfire-tråden på www.pellets.info finns det en del med dessa problem, beställningsnummer osv.
limpan4all
Jo, jag vet din bakgrund, planerar att få lite mera info om det blir dags att byta upp sig till en NH.
Jag hittade infon i ett inlägg på www.pellets.info och beställde kondensatorn och motståndet från ELFA i natt så de dyker upp imorgon.
Skulle gärna vilja se ett schema ändå.
I annat fall så kan jag ju göra en reverse enginering och lägga ut helt publikt, men det beror förstås på tid och lust.
Lösningarna som dom använt på Flex-A är ju synnerligen enkla och rättframma.
Om din anledning att byta upp dig är att Flex-A'n är slut rent mekanisk tycker jag att det är en OK anledning men om det är för att få en mer modern styrning skulle jag föreslå den nyaste styrboxen till Flex-A'n. Den har en PIC som styrande element och är plug-and-play kompatibel med den gamla box - om du har flamvakt. Ett flamvaktskit kan köpas relativt billigt.
Det är ett mycket billigare sätt att "stega upp" lite, du får då 4 effektlägen, automatisk styrning av underhållseldning (slår på/av som det behövs automagisk alltså) samt digital inställning av pelletsdensitet osv.
Men en NH är definitivt helt OK :wink: Men om det är "dekaltrimning" du vill ha utan att egentligen behöva att byta är det en dyr grej att köpa "för skoj skull".
limpan4all
Nu har jag labbat lite med fläkten lös på bänken med olika startkondensatorvärden.
Om jag tar den nya 1,5uF så startar fläkten, om jag då kopplar in 1 uF till (dvs 2,5uF) så går fläkten fortare och pumpar mer luft.
Är detta normalt eller är det ett tecken på att det är något fel på fläkten?
Den får mer effekt med en större kondensator, alltså kör den snabbare. Ganska logiskt.
Mindmapper
limpan4all skrev:Nu har jag labbat lite med fläkten lös på bänken med olika startkondensatorvärden.
Har du provat om den startar på 1uF eller 1,25uF?
limpan4all
Inte än.
Beställde en ny fläkt och lite annat.
Detta efter en snabb huvudräkning som visade på att en vecka på el gör att fläkten hade varit gratis visavi pellets...
Just nu går det 4 säckar om dagen om jag kör på pellets.
