cnc3040z
Postat: 8 januari 2013, 19:22:13
Jag har just fått hem en cnc3040z en kinesisk cnc och har installerat mach3 på datorn och kan köra maskinen manuellt med tangentbordet.
Har kopplat in spindelmotorn till frekvensomvandlaren och det fungerar bra.
Nu till det skumma i det hela.
Om jag har styrboxen påslagen och låter maskinen stå stilla och slår på spindelmotorn så hoppar och rycker x-axeln och y-axeln lite fram och tillbaka.
Provade att ta bort spindelmotorn och startade den,då händer inget med axlarna men om jag lägger den på fräsbordet(aluminium) så rycker x och y axlarna igen.
Det verkar fungera så länge spindelmotorn inte har kontakt mot själva maskinen.
Nån som har något förslag vad det kan bero på??
Jimmy
Jimmy
