Rädda ett bly acc.
Postat: 5 januari 2013, 22:29:21
av el34
Har ett bly acc på 12V 7Ah som vägrar ta emot laddning. Batteriet sitter i en batteribank som är tänkt att fungera som en "nödladdare" . När jag fick hem batteribanken så vägrade batteriet ta emot laddning. Batteriet var urladdat så långt ner som till ca 9V. Har provet med min (smarta) laddare som jag har men den vägrar acceptera batteriet. Testade att dra på med spänningsagget och satte 14.4 V och ca 500mah som strömbegränsning i ca två timmar men strömmen är bara 0.02mah. Testade att mäta spänningen och då var den 11.05V men det verkar inte finnas någon knuff i batteriet. Finns det något sett att få batteriet att vakna till liv eller är det bara att köpa ett nytt? Anledningen till att jag försöker rädda batteriet är att måtten på accet gör att det blir svårt att hitta ett som passar rakt in där det sitter monterat.
Re: Rädda ett bly acc.
Postat: 5 januari 2013, 22:58:01
av MadModder
När det är precis så som du säger så är batteriet tokslut.
Det kan också bli så i förtid om batteriet får ett hårt slag på något sätt.
Postat: 5 januari 2013, 23:06:54
av ensten
Min erfarenhet (och den är förvisso begränsad) är att även om man lyckas få ett batteri att bete sig hyggligt normalt efter ett "haveri" så brukar resterande livslängd vara minimal - så mitt råd, försök att få tag i ett nytt ASAP.
Postat: 5 januari 2013, 23:28:37
av el34
Det var det jag misstänkte med. Då gäller det bara att finna ett batteri som har dom rätta fysiska måtten. Det som mått som är mest kritiskt är höjden som är 85mm. Dom batterier jag har mäter 94mm och det verkar vara mer ett normalt mått? batteriet som sitter original heter 6-fm-7. Jävla kineser :wink:
Postat: 6 januari 2013, 11:40:25
av Adis
Jag hade bly acc. som var nere på 0.7V. Kopplade upp dem i mitt labbagg på 14.4V och lät stå ett par dagar. Nu funkar den :)
Postat: 6 januari 2013, 16:18:52
av frownlayer
Det blir beläggningar på blyplattorna efter många års användning. det är de som gör att batteriet slutar ta emot laddning.
Det går att ta bort dem, men det krävs lite tur och kunskap.
Du tar bara en gammal hederlig laddare, utan massa stegladdningar och liknande.
sen sätter du på den, och laddar du batteriet på fel håll i ett kort tag. då släpper dem och ramlar ner i bottnen. men se upp för detta kan kortsluta hela batteriet.
Postat: 6 januari 2013, 22:41:44
av el34
Tack för tipsen. Har åter kopplat in spänningsagget och låter det stå över natten så får jag se vad som händer eller inte händer :? . Testade att koppla in ett fräscht blyacc för att se vad strömmen blev och fulladdat var det 0.64 Amp lite skillnad mot det slutkörda som nu mäter 0.05Amp. Men om jag nu skulle testa att göra som frownlayer beskriver blir det inte rikskortis då? Jag har ju trots allt spänning i batteriet.
Postat: 6 januari 2013, 23:51:45
av Biker
Haha - du måste djupurladda batteriet totalt innan med nån lampa - nån halogenspott på 50W gör ju jobbet fort - du måste verkligen nolla batteriet och låta lampan döda allt nån timma efter du anser att det är urladdat.
Det finns lite guider på nätet om hur man gör det ,vilka tider och spänningar och vilka batterityper det är effektivtt på - det är ganska omfattande projekt - sitter du fast på mars kan det ju vara värt det
Postat: 7 januari 2013, 02:59:01
av xxargs
när det är så djupt urladdat så finns det knappt någon fri syra kvar i elektrolyten och den har väldigt låg ledningsförmåga - vilket är orsaken till att du knappt ser någon ström alls även med relativt hög spänning.
när man laddar så hårt urladdade batterier som här kan det gå någon dygn innan det har skapats så mycket syra och spritt sig att det börja ladda med någon märkbar ström.
mao. tålamod och tro inte att högre spänning gör att det går fortare - högre spänning gör bara att batteriet förstörs ännu fortare...
Postat: 7 januari 2013, 04:32:16
av Seroster
Tålamod indeed, låt det puttra i ett par veckor och hoppas.
Annars har biltema ganska många accar av varierande storlek för en ganska billig peng.
Postat: 7 januari 2013, 13:39:33
av el34
Klart jag förstår att batteriet måste laddas ur helt först innan man polvänder. Har bara inte tänkt på att det gick att göra så. Ska se i eftermiddag om det blivit någon skillnad annars är frågan om det är värt allt besvär att försöka rädda batteriet när det finn ny att köpa billigt. Synd bara att jag inte kan göra plats där det sitter monterat för då hade jag inte tvekat på att köpa ett nytt. Får se om och se om jag hittar ett som inte är för högt i yttermått.
Postat: 7 januari 2013, 13:59:34
av Biker
Biltemas slutna bly accar för leksaks/Ups och liknande är helt ok - fått riktigt scyssta prestanda ur dom.
Postat: 7 januari 2013, 15:18:30
av netrunner
Jag har använt denna med stor framgång. Räddade ett 10-tal blybatterier. Rekommenderas.
Observera att den ska få stå över natten minst, helst ett par, tre dagar om du har tid.
http://www.ebay.co.uk/itm/Battery-Life- ... 0514058981?
Postat: 9 januari 2013, 09:53:40
av el34
Efter 2 dygn med labbagget så verkar batteriet åter ha hämtat sig. Nu går det att ladda med min ctec kopia och även med den laddare som hör till batteribanken. Har mätt spänningen och den ligger nu på ca 12,95V. Provade att belasta batteriet med en 5 meter lång rgb led slinga som drar ca 3-4Amp och det verkar finnas knuff i batteriet nu. Nu återstår det att se hur länge det går att plocka ut 1Amp i 1 timme. Ska prova det i helgen.
Postat: 9 januari 2013, 13:40:54
av danei
En timme är alltid en timme, så jag gissar på en timme.
Menar du hur många timmar det går att ta ut 1A?
