Bygga motorstyrning mha PWM-modul ?
Postat: 5 januari 2013, 19:11:01
av Carlsson
Hej,
Jag har tänkt bygga en sk. magnetomrörare (stir plate på engelska) med variabelt varvtal. (Se exempel på bygge här: http://scott-bot.com/stir-plate/ )
Som jag har förstått det så bör PWM vara det bästa alternativet för varvtalsstyrningen. Dock innebär det ett, för mig, mer avancerat bygge än alternativen.
För att förenkla, slippa löda och pilla med breadboards, tänkte jag att det borde väl finnas färdiga PWM-moduler för styrning av en 12V-motor. (Ja, lite lat är jag nog :) )
Nu hoppas jag det är OK att länka till externa leverantörer utöver ELFA... Skulle det gå att nyttja en PWM-modul likt denna? http://bit.ly/Z7XJj1
Eller är det någon här som vet var jag kan hitta en bättre variant? Det vore en fördel om de inte kostar alldeles för mycket då det går att köpa färdiga magnetomrörare för ca SEK 1000-1500.
Tack!
/Carlsson
Re: Bygga motorstyrning mha PWM-modul ?
Postat: 6 januari 2013, 19:41:00
av Carlsson
Ingen som känner till en enkel, och gärna prisvärd färdig pwm-modul?
Postat: 6 januari 2013, 19:56:45
av Mediespecialist
Elektrokit har några å välja på....
Nog mest byggsater men dom brukar inte vara så svåra :)
http://www.electrokit.com/byggsatser-motorstyrning.c26
/ Petter
Postat: 7 januari 2013, 08:54:58
av Carlsson
Tack Petter, det där blir prima. :)
Nu kommer en dum fråga, men när jag kikar på olika s.k. chassifläktar så ser jag att vissa har "4 pin PWM-anslutning" t ex denna: http://www.deltaco.se/?itemid=(AK-0012)
Vad är det för speciellt med dessa?
Visst måste det gå lika bra med ordinär fläkt med bara två eller tre pin?
Postat: 7 januari 2013, 13:45:19
av Mediespecialist
Tjena.
Om jag fattat det rätt är det en pinne för att styra fläktens varvtal,
du skickar helt enkelt in PWM där. i samma kontakt brukar det finnas en utgång för att kunna mäta
fläktens varvtal...
Google is your friend... :D
/ Petter
