Strömbrytare med lastindikering
janrikard
Inlägg av janrikard »
Hej
Hoppas någon kan svara på följande
Jag behöver en strömbrytare(230 växelström) som indikerar om där är last eller ej när man slagit till strömmen tex med en lampa.
Detta för att jag vill kunna sätta på/av elpatronen i källaren, samt se om den är igång eller ej.
/Rikard
gkar
Re: Strömbrytare med lastindikering
Inlägg av gkar »
En amperemätare kanske?
Då ser du när det går 10-12A och du kan koka gröt i tratten.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
För att indikera om det finns last eller ej använder man ett Strömrelä
En billigare och enklare lösning är att helt enkelt dra en kabel tillbaka från elpatronen, efter termostaten som får driva din indikeringslampa.
RoPa
Inlägg av RoPa »
En strömtransformator i serie med lasten ger dig en signal att använda för indikering men det kräver en del meckande och en spänningsmatning.
Om du nöjer dig med att veta om termostaten har dragit eller inte när du har brytaren i från läge så kopplar du bara en glimmlampa parallellt med brytaren, den kommer då lysa när brytaren är från och termostaten är till.
Nackdelen är att du måste slå av brytaren för att se om termostaten är på men krets tekniskt är det nog bland det enklaste då det inte krävs någon spääningsmatning.
Glimmlampor drar mikroskopiskt med ström så du kan anse kretsen bruten trots att glimmlampan ligger i serie med lasten, de kräver nämligen ett mycket högt seriemotstånd.
Man brukar hitta dessa små tingestar i av/på knappen i typ kaffekokare av enklare modell och i uttagslister.
MVH,
