Krets för att bygga ett SPDT relä med halvledare?
danpih
Inlägg av danpih »
Undrar hur man kan bygga upp en krets mha "transistorer" för att kunna få denna funktion att fungera. Håller på att bli tokig då jag inte kan hitta en lösning på problemet.
Alltså.. fungera som typ ett bilrelä med växlande kontakt mellan 87 och 87a.
problemet kommer när jag vill att strömmen ska kunna flyta i båda riktningarna.
Antingen in eller utsignal kan man säga..
från 30 till 87 eller 87a
eller tvärt om 87 eller 87a till 30
Tack på förhand!
danpih
Re: Krets för att bygga ett SPDT relä med halvledare?
Inlägg av danpih »
glömde skriva att det ska kunna styras med 5v signal.
Och du glömde också att skriva vilka strömmar det handlar om, en ganska viktig information.
Problemet är att man mycket enkelt kan skapa den funktion men att du verkar vilja ha formen av ett relä. Detta medger inte driftström till en snabb styrning vilket komplicerar allt väldigt mycket.
Att styra funktionen med 5V är det absolut minsta problem.
Så precis som så himla många andra: Beskriv vad du vill uppnå istället på att börja rabbla om reläer osv.
Är det lampor som ska styras? Spänningar? Strömmar?
danpih
Inlägg av danpih »
Jag rabblar inte.. är du trött på elektronik och elektromekanik har du kanske hamnat fel..
Hur ska jag formulera mitt problem?? Vad det ska användas till är faktiskt ovesäntligt då jag vill ha funktionen som jag beskrivit tidigare. Fungera som ett relä. Men ja ok..lampor och signaler. Spänningssignal. Vad det kan kräva i ström..ingen aning?? Ska väl kunna klara av att bryta DC upp till 30V och minimum 25A. Vad använder man reläer till??
Inte intresserad av att ha storheter på resistorer osv det kan jag räkna ut själv..mer intresserad av själva uppkopplingen och hur den ska/kan se ut. Transistorerna ska styras av en attiny85. En DO finns tillgänlig för ändamålet.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Hej. Jobba lite på din attityd innan du börjar fundera över varken transistorer eller reläer. När du gjort det så kanske du skall ta dig en titt på denna länk: http://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_relay
gkar
Inlägg av gkar »
Hej!
Det enklaste är 4st antiseriella MOSFET i två ihopkopplade grupper, DS-SD-DS-SD, de gemensamma drainarna är 30.
Swech
Inlägg av Swech »
Försök nu att lugna ned er allihop..... så gör vi en trevlig tråd istället...
Det är ju fördelar och nackdelar med allt. Reläets fördel är att
det i princip skiter i vad du belastar det med.. 10ma - 10A
och att man kan ha strömmen att gå i valfri riktning.
Elektronik är snabbare, håller längre men är besvärlig om den skall
härma ett relä.
Så om du har ett absolut krav att ha reläets funktionalitet så kör med relä då...
Jag har produkter som har 15-20 relä på sig + processor... för att reläet passar
bäst i denna tillämpning. Skäms inte för det. Det är Omron relä.
ca 1x2 cm och pallar 10-15A (12V)
Swech
jesse
Inlägg av jesse »
Hej!
Det du behöver då är att du kan skapa en relativ spänning på gaten som kan nå 10 volt över source. Om du ska kunna leda +30 volt betyder det att du måste kunna ha upp till 40 volt på gaten i förhållande till GND. Du kan alltså inte använda befintlig matningsspänning till gaten. Gatespänningen kan genereras genom att man bygger en oscillator som ger "fyrkantsvåg" med en amplitud på 10 volt. Denna signal läggs ovanpå source, likritas med en diod så har du source+10 volt. Det är inte jätteenkelt, så jag har inget färdigt schema.
danpih: du vill ha en reläfunktion och där hakar du fast dig! Släpp just "relä"-delen, du har förklarat vad du vill ha:
En 5V-styrd SPDT-funktion. (Single Pole, Double Throw) Alltså en enkelpolig växlande reläfunktion.
Den delen är OK, inget problem. Men släpp relä-lådan om du kan!
"Vad det ska användas till är faktiskt oväsentligt då jag vill ha funktionen som jag beskrivit tidigare"
Skitsnack! Det är just där det skiter sig!!! Eller rättare: köp ett relä! Klart! Finns med 5V styrspänning.
"Fungera som ett relä"
"Men ja ok..lampor och signaler. Spänningssignal"
"Vad det kan kräva i ström..ingen aning?? Ska väl kunna klara av att bryta DC upp till 30V och minimum 25A"
"Vad använder man reläer till??"
OK, jag ska sammanfatta:
* Reläfunktion SPDT. Helt OK.
* Kontrollspänning 5V. Helt OK.
* Okänd ström (minimum 25A, maximum ???)
* Arbetsspänning upp till 30V - men ner till ???
"Inte intresserad av att ha storheter på resistorer osv det kan jag räkna ut själv" - Helt rätt attityd!
"..mer intresserad av själva uppkopplingen och hur den ska/kan se ut." - Köp ett relä!
"Transistorerna ska styras av en attiny85." - Jaha, vilka transistorer?
"En DO finns tillgänlig för ändamålet." - Kanon!
"Jag rabblar inte.. är du trött på elektronik och elektromekanik har du kanske hamnat fel.."
Don't even get me started... :evil:
Du verkar ju inte vilje lösa problemet men tillåt mig att gissa lite: lys på bil och dylikt.
Enklast är att förstärka styrsignalen medelst en MOSFET transistor så att den kan driva ett vanligt bilrelä, då har du din reläfunktion.
jesse
Inlägg av jesse »
Man kan bygga något med transistorer som ganska väl simulerar ett mekaniskt relä. Problemet är att det blir väldigt komplicerat.
Om man i stället tar reda på vad det ska användas till (varför ska ström gå i olika riktning t.ex.?) så kan man ofta göra en mycket förenklad variant som gör exakt det du vill få gjort. Men då måste man veta ALLA förutsättningar - vad som ska drivas, hur det är anslutet (eller hur det kan anslutas) och övriga villkor. Tyvärr. Får vi inte veta mer kan vi nog inte hjälpa dig.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Men har alla glömt den bilaterala switchen?
CD 4066 eller 4016!
Finns väl fler modeller med inbyggd inverterare så den funkar direkt som växlande.
En krets löser alla problem, finns säkert exempel i databladet.
Protte
Swech
Inlägg av Swech »
Dessa är för klena om TS skall köra en massa ström genom dem
Swech
prototypen
Ahhh Såg bara typ växlande, sedan kom det fram om ström.
Ström åt båda håll? Är det laddning mellan motorbatteri och fritidsbatteri i tex båt?
Protte
danpih
Inlägg av danpih »
T ex.. Eller drivning av belysning eller motorstart.
jesse
Inlägg av jesse »
prototypen skrev:Men har alla glömt den bilaterala switchen?
CD 4066 eller 4016!
Protte
Hur många volt tål den i potentialskillnad mellan utgångarna?
Hur många hundra volt tål den i potentialskillnad mellan ingång och utgång?
Hur många ampere klarar den att leda?
Det talas ju om ett relä, 30 volt, 25 ampere, inte 3V och 5mA.
