Behöver hjälp med bygge av UV-Låda
Postat: 17 augusti 2005, 14:31:30
av Andi04
Jag behöver hjälp med att bygga en UV-Låda. Hade tänkt använda delarna som beskrivs i
Kejllfakta UV-Låda. Korten jag kommer att belysa är inte störe än 160x100mm europa format. Hur stor skall lådan vara? Räcker det med ett UV-Lysrör eller måste man ha två?
Nått mer jag måste tänka på?
Edit: Stavning
Postat: 17 augusti 2005, 14:52:05
av Fritzell
Tror nog det är bättre att ha två rör än ett. Blir jämnare. Annars är det nog ganska fria händer. Finns ju lite riktlinjer att gå efter, tex minimi avstånd mellan rören och mellan rören och kortet etc. Gör en enkel ritning och bygg i spånplatta är nog enklast iallafall.
Jag köpte UV lampan på 250W från Kjell och byggde in i den här lilla bjässen.. funkar riktigt bra!
Det var bara lampan som kostade 99kr på kjell. Resten var gammalt virke (10mm och 22mm spån) som jag hade liggandes
Postat: 17 augusti 2005, 15:46:48
av Andi04
Ser man på. Rotade i källaren och där hitta jag en gammal IKEA bokhylla. Virket där passar nog bra till lådan. Det skall nog bli bra. Sticker till Jula och köper lite skruvar, en sticksåg, lite färg. Det löser sig nog. EN fråga till Skall man ha reflektor under lysrörern eller?
Postat: 17 augusti 2005, 15:50:56
av Detraw
Jag byggde precis (förra veckan) ihop en uv box med den ritningen som kjell har på sin sida, jag tänkte använda det för lika stora kort som du och jag använda 2st uvrör, 5cm mellan rören, 5cm mellan rören och väggen på lådan, och sen 5cm mellan rören och laminatet körde jag på.. Sen målade jag allt med vit V-slip det ska nog funka som reflektor, tror vilken vit blank färg som helst funkar....
Jag har iof inte testat att etsa något kort i boxen än, men den verkar funka riktigt bra....
Postat: 17 augusti 2005, 15:54:56
av Andi04
Har du bilder på den som du kan visa?
Postat: 17 augusti 2005, 16:34:06
av Detraw
jo da, finns några bilder tagna med en mobil kamera i min tråd på projekt delen av forumet, men jag kan försöka ta några med digitalkameran när jag kommer hem från jobbet (om runt 2 timmar)
Postat: 17 augusti 2005, 18:57:01
av Andi04
Låter najs
Postat: 17 augusti 2005, 19:01:23
av Detraw
Då ska vi se da, här kommer lite bilder på mitt bygge... Som du kanske ser så är det inte helt klart än, det fattas en plexiglas skiva över uv-rören, sen så fattas det en plexi bit som ska täcka glimmtändarna och allt det....
Jag hoppas att bilderna inte är allt för stora för er...
kan man skala ner bilder i windows om man inte har nått bilredigeringsprogram installerat??
http://skogalund.no-ip.com/~detraw/elek ... C_0033.JPG
http://skogalund.no-ip.com/~detraw/elek ... C_0040.JPG
Hoppas du fick lite ideér nu....
/Daniel
Postat: 17 augusti 2005, 20:01:39
av Fritzell
Det var en fin låda Detraw. Ett tips: Den vanligaste framkallaren man köper ska späs till 2 liter vatten. Jag gjorde så att jag hällde ut framkallarpullvret på ett papper och delade upp innehållet i fyra högar och hällde i varsin påse och använder varje påse till ½ liter vatten istället. Funkar lika bra! Då kan man provbelysa och framkalla för att kolla om belysningen blev bra. Om man är riktigt snål kan man ta 1/8 påse och blanda med 2.5dl vatten men har man stora kort kan det bli lite dåligt..
Hmm du skulle kunna öppna bilderna i Xp's bildvisarprogram "utzoomad" och ta en printscreen?
Postat: 17 augusti 2005, 21:22:13
av Andi04
Ungefär så som jag tänkt att bygga. Men det jag också vill lägga till min är en timer. Hde tänkt något som en keypad, LCD och en PIC. Trycker in minuter eller sekunder (vilket som kan vara enklast får se sen) och sedan visas infon på LCDn.
Typ denna sekvens:
KNppa in tid.
Belyser vargod vänta
Tid tickar ner
Klar.
Att visa detta på LCD och få keypaden att fungerar är ganska lätt. Men hur gör jag så att PICn kan bryta strömmen till lysrören (typ nolla ut på en pinne så skall lamporna släckas).
Edit: Stavning
Postat: 17 augusti 2005, 23:59:35
av Detraw
Det är precis det jag har tänkt att lägga till, men jag tänkte köra med 7-segments led displayer, och en AVR... att kontrollera lamporna gör du lättast med ett 240V relä
Fritzell: annars är det väldigt billigt (gratis) med framkallare om man har kaustiksoda hemma, det kör jag med funkar skit bra, brukar blanda 20ml kaustiksoda i 1liter ljummet vatten, funkat klockrent alla gånger....
Postat: 18 augusti 2005, 02:15:58
av Meduza
Det är detta man har reläer till, ta ett slutande relä som klarar att ha rätt låga strömmar för att slutas, sedan sätter du den på sladden till rören och anslut reläet till PICen.
Detta kommer resultera i att rören bara får ström när din PIC har en pinne hög, annars så kommer dom vara avstängda konstant
Varför jag säger att det ska vara ett slutande och inte brytande är för att om det är ett brytande och din pic dör så kommer rören tändas igen
Postat: 18 augusti 2005, 08:20:10
av Detraw
nu kan ju jag ha fel, men är det inte det man har pullup till? Så att man om picen dör så har man ett pullup till Vcc så att relät drar så lände det inte är en nolla på PICen?
Postat: 18 augusti 2005, 14:28:26
av Fritzell
Håhå ska kolla om ja har nån kaustiksoda hemma isåfall lär jag testa. Tack för tipset!
Postat: 18 augusti 2005, 20:07:26
av Goliath
Detraw, Det var en väldig fin låda! tänkte fråga dig om du har lust å lägga ut
mått och vilka delar du har köpt? skulle vara jätte schysst =)
men de kanske du inte orkar, eller?
