Linjärstyrning istället för gejdrar på z-axeln?
Postat: 21 december 2012, 17:18:10
av AndreasT
Har en zx45 som jag cnc konverterat och som jag hittills är mycket nöjd med. Vändglapp under 0.03 mm på X-Y samt 0.05mm på Z.
Dock så har jag sett att Z-axeln glappar/böjjer/vrider sig i gejdrarna p.g.a tunga huvudet och jag misstänker att det är detta som sätter gränsen för ytfinheten idag som jag önskar skall bli bättre. Jag har justerat gejdrar så gått det går utan få för mycket friktion och funderar därför nu på konvertera z-släden mot linjärstyrningar.
Har ritat upp en lösning med 25mm Hiwin (HGH25CA) och i samband med detta planerar jag fylla kolumnen/basen med expoxigranit då jag även märker att den flexar när man ansätter en last. Vad tror ni om detta?
Min andra fråga är sedan hurvida man skall ha förspänning på vagnarna för en CNC fräs i denna storleken. Finns tre nivår Z0, ZA och ZB, har föröskt luskat ut vad andra/tillverkar använder men inte hitta info.
Bifogar en snabb layout hur jag hade tänkt.
Re: Linjärstyrning istället för gejdrar på z-axeln?
Postat: 21 december 2012, 18:39:22
av thewho
25or är nog att ta i skulle jag säga. Jag skulle ta vagnar med hög förspänning eftersom den inte kommer röra sig i flera m/s hela dagarna.
Och så blir bygget "stadigare".
Hur har du gjort plåtarna mellan pelare och bord? Eller du har kanske inte kommit så långt ännu?
Postat: 21 december 2012, 18:59:28
av Neptunus
Det är inte helt säkert att dålig yta beror på det du beskriver som problem med Z. Ytjämnhet beror på flera faktorer, bland annat verktygsval och inte minst skärhastighet. Vibrationer är också något som påverkar och har man en maskin med stomme som innehåller mycket håligheter och låg massa så blir det lätt vibrationer när man fräser.
Du borde starta med att gjuta i epoxygranit som ett första steg och sedan investera i en verktygshållare med vändskär anpassad för just det material du skall fräsa i och sedan försöka hitta rätt skärdata så att du kan göra en utvärdering av den första åtgärden.
Jag antar att du har låsning i gejdrarna. Då kan du börja med att låsa Y och Z-axeln samt planfräsa ett arbetsstycke i X-led med HM-vändskär avsedd för materialet i arbetsstycket innan du gjuter epoxygranit. Om ytan blir bättre än då du fräser med olåsta axlar så kan det dock mycket väl bero på att gejdrarna är glappa men det är som sagt mera troligt att dålig yta beror på klen stomme som leder till vibrationer. Å andra sidan kan det vara ännu mera troligt att det beror på val av verktyg och skärdata.
Jag har fräst en del aluminium i en ZX45:a och innan vi hällde i epoxygranit i stommen, både foten och pelaren, så var det lätt att ytorna inte blev i linje med önskemålet. Nu var inte maskinen styrd men var utrustad med maskinell matning i X och Y.
Postat: 21 december 2012, 20:32:54
av AndreasT
Hej, tackar för inputen.
Har både övervägt 20mm resp 25mm, skiljer det inget i pris väljer jag det kraftigare alternativet.
Plåtarna är ännu inte gjorda men skall göras i samband med ombyggnaden.
Angående skärdata / verktygsval har jag provat väldigt många olika alernativ och skärdata och har hittat det som fungerera bäst hittils. Ytfinheten är det inget "fel" på när det gäller alu, men vill få det bättre. Dock så märks det tydligare med stål att jag behöver en stabilare maskin. När jag menar ytfinhet är den väldigt bra när jag planfräser utan det är just vid profilfräsning av sidor jag är ute efter. Bytte spindellager nyligen från rullager till vinkelkontaktkullager och där fick jag en förbättring.
Har provat sätta en idikatorklocka mot spindeln från basen samt pelaren och den fladdrar frisk när man fräser, samtidigt som man i extremt grova fräsningarn verkligen ser hur huvudet flexar från kolumnen.
Det låter bra att du upplevde maskinen mycket stabilare efter du fyllde den med EG.
