FTDI frekvensutgång i "suspend mode"
Postat: 20 december 2012, 16:27:23
av bearing
FT232R och
FT231X har några frekvensutgångar som är baserade på interna 48-MHz-klockan. Dessa skulle kunna användas som klocka till en MCU. Dock berättar databladet att
"When in USB suspend mode the outputs clocks are also suspended.".
Vad innebär "suspend mode"?
Om man kopplar 5V till FTDI-kretsen, utan att ansluta till en dator, kommer kretsen räkna detta som "suspend mode", eller kommer klockutgången vara aktiv?
Re: FTDI frekvensutgång i "suspend mode"
Postat: 20 december 2012, 17:03:39
av bearing
Jag tror jag funnit en lösning. Kretsen har fyra stycken GPIO. Det verkar som att man kan ställa in (via drivrutin i PC?) en av dessa pinnar till att vara ingång för "Keep_Awake". Om den ingången aktiveras "Prevents the device from entering suspend state when unplugged."
Postat: 22 december 2012, 21:30:52
av Rohan
Suspend är väl de olika energisparlägena i PC-sammanhang? Typ viloläge och liknande. Tänker på "suspend states" som brukar finnas inställningar för i BIOS, typ S1 till S3.
Postat: 20 januari 2013, 00:40:22
av bearing
bearing skrev:Jag tror jag funnit en lösning. Kretsen har fyra stycken GPIO. Det verkar som att man kan ställa in (via drivrutin i PC?) en av dessa pinnar till att vara ingång för "Keep_Awake". Om den ingången aktiveras "Prevents the device from entering suspend state when unplugged."
Hm, det är visst bara FT231X som har "keep_awake", eller?
Så det går alltså inte att använda klockutgången från FT232R utan USB ansluten?
