Vad innebär termen "förspänna" vad gäller kondensatorer?
Postat: 18 december 2012, 20:59:46
av Abraham_E
Hej.
Jag kan kondensatorer någorlunda, vet hur de fungerar, tidskonstanten och dylikt.
Men jag fick läsa någon gång om att man måste "förspänna" elektrolytkondensatorer för att få dem att fungera. Det som dock förvirrar mig är just ordet "förspänna". Förstår inte riktigt innebörden i det här fallet vilket är fallet till min förvirring. Vad menas med det? Hur "förspänner" man en elektrolytkondensator och varför är det viktigt? Jag hittar tyvärr ingen information om just termen "förspänn" och kan inte heller hitta den engelskans motsvarighet för det ordet.
"Pre-??"
Ha det väl. :-)
Re: Vad innebär termen "förspänna" vad gäller kondensatorer?
Postat: 18 december 2012, 21:03:59
av Nerre
Förspänning brukar väl kallas bias på engelska?
Grejen är väl att en elektrolyt inte får ha negativ spänning över sig, ska du skicka en AC-signal genom en ellyt måste du "lyfta" den med en DC-nivå.
Postat: 18 december 2012, 21:07:37
av sodjan
> Men jag fick läsa någon gång...
Var?
Länk eller liknande så att vi får samanhanget klart.
Du kan ju t.o.m ha missförstått vad de menade... :-)
Postat: 18 december 2012, 21:11:53
av Abraham_E
Tack för era svar. Om det är bias så förstår jag bättre!
Nu hittar jag tyvärr inte länken men vill minnas (läste det tidigare och plötsligt dök den här frågan upp i mina tankar som jag ville ha svar på :))att det var något liknande som Sodjan skrev; att det finns både DC och AC i en och samma signal där man vill filtrera bort DC-signalen och få en ren AC-signal.
Hur låg får DC-signalen vara för att få elektrolytkondensatorn att fungera?
Edit: Svaret på denna fråga lär ju vara att DC > AC signalen om min logik inte sviker mig.
Postat: 18 december 2012, 21:48:57
av sodjan
> ...att det var något liknande som Sodjan skrev;
Det tror jag inte. :-)
Ja, ungefär. D.v.s så att spänningen aldrig blir "felvänd".
Sen finns den bipolära elektrolyter som med fördel används
i t.ex signalvägar i audio utrustning just för att undvika detta.
De har ingen "plus" eller "minus" utan klarar samma spänning
i båda riktningarna.
Postat: 18 december 2012, 22:00:34
av Abraham_E
Ursäkta! Självfallet menar jag Nerre. Men det förstod du nog ;)
Okej, tack. Då förstår jag vad "förspänna" betyder i det här sammanhanget. Merci beaucoup!
Postat: 18 december 2012, 22:27:28
av HUGGBÄVERN
Det finns inom ljudkretsar en tanke att om man lägger en DC-spänning på godtycklig kondensator eliminerar man dels vad som egentligen heter dielektrisk absorption (felaktigt minnesdistortion) dels polarisering av dielektrikat vilken uppvisar hysteres när man passerar "nollan".
Det förtsa fenomenet kan man INTE komma ifrån, men en god vän och kollega från RIFA menade på att man visst kommer från hysteresen när man förspänner kondingar.
Och obs detta gällde både elektrolyter OCH bipolära typer.
Postat: 19 december 2012, 00:33:21
av Sinumerik
du menar inte 'precharge'? på tex. stora VFD'er brukar man ladda kondensatorbankarna separat för att undvika en enorm strömrush vid start.
