Kvalitet på billiga (2--3000 kr) bänkborrmaskiner?
Postat: 17 december 2012, 08:34:20
av hcb
Det går sällan bra när jag försöker borra hål på fri hand och jag funderar därför på att skaffa en bänkborrmaskin. Jag har tyvärr inte plats för en fullstor pelarborrmaskin, och jag bör också klara mig med en mindre pjäs. Brist på tid och kunskap för renovering av en gammal Arboga eller liknande gör att jag tvekar inför ett sådant köp.
Användningsområdet är borrning (!) i trä, aluminium och ev. tunnare stålbitar.
Det verkar finnas rätt många Kinamaskiner i prisklassen 2--3000 kronor, t.ex. denna från Jula. Har någon erfarenheter av kvaliteten på maskiner i den här klassen? Att det är rackligt värre när det går under tusenlappen förstår jag, men jag är nyfiken på hur det ser ut ett steg upp. Eller skall jag vänta tills Jula har rea på fräsen som flera här på forumet har byggt om?
Re: Kvalitet på billiga (2--3000 kr) bänkborrmaskiner?
Postat: 17 december 2012, 08:43:26
av PeterH
Min erfarenhet av en liknande maskin är att det mest är skit, chucken lossnade titt som tätt, den skramlade och hade ett visst kasst, men bortsett från detta så tycker jag personligen att det viktigaste för att borra hål med precision är ett skruvstycke och helst ett koordinatbord till maskinen.
Det finns naturligtvis stabila små bänkmaskiner om man har ont om plats på bänken *och* i plånboken :wink:
Gå in till Jula och be att få starta den så får du en bättre känsla för hur den låter och känns.
Postat: 17 december 2012, 08:52:40
av drh
Jag kör med den lilla från Jula och den är kanon!
(alu, plast, stål, trä)
http://www.jula.se/pelarborrmaskin-for- ... 0-w-254017
Postat: 17 december 2012, 08:54:43
av drh
Såg nu att dom även lyxat till det med en Bosch http://www.jula.se/pelarborrmaskin-pbd-40-710-w-254018
Postat: 17 december 2012, 08:58:47
av hcb
Tack. Jo, Boschen har jag funderat på trots att den är grön. Dock har den fått blandade omdömen (rätt OK på byggahus, totalsågad på ett tyskt hantverkarforum). Hm, det blir till att känna på några stycken i verkliga livet. Det känns litet för riskabelt att köpa på postorder med tanke på att det verkar skilja rejält i kvaliteten mellan olika leveranser.
Postat: 17 december 2012, 09:01:51
av Fagge
Jag har sedan några månader tillbaka just en sådan Bosch PBD40, & än så länge har jag inte hittat någonting att klaga på!.
Postat: 17 december 2012, 09:23:51
av H.O
Boschen såg ju intressant ut men 710W, 11kg mot 550W, 57kg för den större MEEC'en. Så, utan att känna på grejjerna så lutar jag mot Bosch'en för mindre grejjer och MEEC'en om man vill ha något stabilare.
Beträffande den lilla MEEC'en så har jag en som ser exakt lika ut men köpt på Harald Nyborg för en typ femhundring. Den är värdelös, pelaren är alldeles för klen och bordet och dess infästning lika så. När man pressar på med pinolen så sviktar alltsammans vilket gör att hålet, om man lyckas få det på rätt ställe, inte blir vinkelrätt mot ytan. Axel-hålen på remskivorna sitter inte i centrum på skivan så hela maskinen vibrerar när man kör - billig var den och man får vad man betalar för....
Postat: 17 december 2012, 09:55:53
av hcb
Intressanta synpunkter. Jag får masa mig ut i regnet och klämma på både Bosch, mellan-Jula och Julafräsen. Hedliden verkar ju nöjd med sitt exemplar, så kanske skulle man slå till på en något större sak än jag först tänkt ...
Edit: kommatering
Postat: 17 december 2012, 10:51:19
av Fagge
Boschen är nog mer tänkt att bultas fast i bordet. Annars blir det ju så klart lätt att man välter skiten om man lastar på något med mycket överhäng.
Men jag har svårt att tro att det skulle vara någon större risk i att kröka stativet eller liknande, p.g.a sin blygsamma vikt.
Postat: 17 december 2012, 14:16:00
av Neptunus
Om du vill vara riktigt säker på god kvalitet så tycker jag du skall satsa på en begagnad Arboga eller Solberga pelarborrmaskin. Dessa tar inte mycket plats och renovering behövs mycket sällan trotts att de ofta har 20 - 30år på nacken.
Postat: 17 december 2012, 15:13:43
av drh
Fagge skrev:Boschen är nog mer tänkt att bultas fast i bordet. Annars blir det ju så klart lätt att man välter skiten om man lastar på något med mycket överhäng.
När jag borrar (eller använder andra verktyg) så brukar jag låta verktyget göra jobbet.
Har man ett bra borr så ska man väl ändå inte behöva pressa det genom det man borrar,
eller gör/tänker jag fel?
Postat: 17 december 2012, 15:40:21
av Gimbal
hcb skrev:Intressanta synpunkter. Jag får masa mig ut i regnet och klämma på både Bosch, mellan-Jula och Julafräsen. Hedliden verkar ju nöjd med sitt exemplar, så kanske skulle man slå till på en något större sak än jag först tänkt ...
Edit: kommatering
Återkom gärna med klämresultat, jag har själv känt på några julavarianter men dömt ut dom pga allt för stort glapp i spindeln (när man matat ner en liten bit). Men jag har inte pillat på Boschen.
Postat: 17 december 2012, 16:10:31
av hcb
Absolut. Jag tror inte att det blir någon speciellt kompetent bedömning, men jag skall göra mitt bästa :)
Neptunus: du har säkerligen rätt, men det förutsätter att det dyker upp en lämplig maskin till bra pris i närheten, och det gör det nog först när jag köpt något annat :lol:
Postat: 17 december 2012, 16:23:56
av XCore
Julas MEEC kör jag med, borrat kretskort och andra finlir med den.
När jag precis hade packat upp den behövde jag dock spänna remmen.
Var väldigt ospänd och fick hela maskinen att vibrera, inte så mycket men det lät inte bra.
Efter att jag lossade motorn ( remmspänningen ) och spände igen så blev det bra.
Går tyst, mycket tyst.
Kan lira mitt i natten utan att det låter så mycket.
Bordet är också bra för priset, tycker hela maskinen var värd dom pengarna.
Men alla har vi olika behov/krav, så känn lite på den i butiken.
Dock tyckte jag den i butiken här i staden var väldigt ranlig, dock var den fastsatt med spännband ( runt 50 st ) emot en sne metallskiva så kan varit därför och det var min teori så jag köpte den ändå och ångrar det inte.
Postat: 17 december 2012, 21:04:33
av hcb
XCore: vilken av Julamaskinerna?
