Mönsterkorts CAM ?
MSV
Mönsterkorts CAM ?
Inlägg av MSV »
Det har nu blivit dax att prova på lite mönsterkortsfräsning i min cnc fräs.
Vad rekommenderas för mjukvara till att ta fram G-kod från t.ex. Diptrace?
Tacksam för tips!
Re: Mönsterkorts CAM ?
Tja du kan prova tillexempel denna:
http://www.ofitselfso.com/LineGrinder/LineGrinder.php
X-IL
Inlägg av X-IL »
Har inte just diptrace det inbyggt? Har för mig att det var en av punkterna som Jojje (du är saknad) hängde upp sitt val av diptrace på. Jag kan ha fel, men har fått för mig det.
EDIT: Verkar vara att gå via dxf som det dock kan exportera till. Annars finns ju PCB-Gcode till eagle som funkar fint.
MSV
Inlägg av MSV »
Tack för tipset Meduza, ska kolla detta!
X-IL: har kämpat med Diptrace, och börjar få kläm på det. Så byter helst inte....
perra_e
Inlägg av perra_e »
Jag kör Diptrace och LineGrinder. Det fungerar väldigt bra!
Bara att exporteta till Gerber + Borrfil och sedan hämta upp det i LineGrinder.
Sedan kan jag rekomendera att isoleringsfräsa två gånger. Linegrinder kör inte alla konturer kontinuerligt utan hoppar lite mellan olika. Just i hoppen kan det bli små bryggor, men när jag har kört två ggr. så har jag inte haft några problem.
--Per
MSV
Inlägg av MSV »
Line Grinder verkar funka fint!
Dock så lyckas jag inte få med "ref holes" i topp och botten lagren. Hur gör man?
Jag har placerat mountingholes i diptrace med samma avstånd från kanterna, men dom syns inte alls i gerberfilerna.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Jag har bara kört enkelsidiga kort så här långt så jag har inte behövt några refenshål.
Det finns en funktion i Linegrinder där man kan göra refernshål.
http://www.ofitselfso.com/LineGrinder/L ... agers.html
Och ett exempel
http://www.ofitselfso.com/LineGrinder/L ... erencePins
--Per
MSV
Inlägg av MSV »
Jag svarar på min egna fråga, ifall det kan hjälpa någon!
Ang. ref.holes, så följer inte mountingholes med i gerber filen under layout. Det säger sig kanske självt om man funderar lite :)
Man får skapa paddar med storleken 3.175 så hittas dom i Line Grinder.
Sen ska man komma ihåg FlipMode också :vissla:
DipTrace och Gerber, visst 'följer' mountingholes med OM du kryssar i det valet när du skapar Gerber filen.
MSV
Inlägg av MSV »
Dom syns, men dr verkar som LineGrinder inte ser dom som RefPins...
Ahaa, vet inget om Linegrinder men CopperCam som jag kör med fixar detta. Det är kanske som så att du ska leta efter mountingholes i Linegrinder.
MSV
Inlägg av MSV »
Har nu använt Linegrinder ett par gånger, och det funkar fint så här långt!
Dock så hittar jag ingen funktion där man kan lägga ett "frilagt område" runt t.ex. ytmonterade komponenter. Hittar heller inte någon funktion till att öka isoleringsavståndet, är det något jag missat, eller går detta inte i Linegrinder?
